Nyt Scotte - Kører ikke optimalt
Plektor
11
Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
Hej alle.
Jeg håber der er en af jer der kan hjælpe mig
Jeg har lige fået et nyt scotte pillefyr installeret for en uge siden, og jeg fik det på nettet i går (se nedenfor) . 16 KW med blackstar.
Jeg har endnu ikke haft mit "opstartsmøde" med installatøren, men han kommer i næste uge og kigger (så ville jeg have bedre grundlag for at spørge ind idet jeg jo vil gøre mig nogen erfaringer med fyret)
For at være endnu bedre rustet til at spørge, vil jeg spørge om der ikke er en venlig sjæl herunde der vil hjælpe mig ved at se på mine tal.
Jeg undrer mig over;
-Jeg kan se på min gulvvarmestyring at det kun er min stue der kalder varme her til morgen - Dette medfører at fyret går i drift 40-50%, kedeltemperaturen falder til 60 (sat til 70 som ønsket) og først efter et par timer indhenter fyret de 70 grader. - Der er ikke andet der kalder varme bortset fra lidt brugsvand fra badet i morges) - Det gør da jeg bliver nervøs for når huset RIGTIG kræver varme til vinter?
-Jeg læser herinde im P I & D værdier - Hvad er de? - Jeg kan kun se P i styringen synes jeg
-Jeg kan forstå at manges pillefyr går ud og starter igen - Mit er kun gået ud 1 gang mens jeg har haft det - når ingenting kalder varme står fyret typisk og kører 10-15% drift.
Ovenstående bekymrer mig - dels for faldet i temperatur og dels for at fyret ikke går ud.
Jeg har et hus på ca 160-170 kvm der er lidt dårligt isoleret.
Min cloud: http://stokercloud.dk/dev/jakobsandholm.html
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Det er ikke meningen at fyret skal køre on/off som et oliefyr.
Der er en opdatering til din styring.
Hvis du udfylder feltet "Email til alarm" får du en mail, hvis der sker noget uforudset med fyret.
Plektor
11
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
pille bruger skrev:Dit fyr kører fint icon_cheesygrin.gif
Takker :-)
Hvad med temperaturfaldet? Tror du fyret kan følge med når det bliver rigtig koldt?
Plektor skrev:
Takker :-)
Der er mere energi til rådighed.
Grunden til at det ikke bare skruer op og ned hurtigt, er at det koster.
Der ønskes en jævn regulering efter forbrug, og det er det du har :great:
En ting du med fordel kunne bruge er urstyringen = tidsstyring.
Plektor
11
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
1.000 tak for svar. Jeg læser lidt herinde på tidsstyring og hvis jeg ikke kan få det til at spille, laver jeg et nyt indlæg.
