Så har mit fyr kørt det første år og har brugt 3.139 kg træpiller.
Generelt er jeg meget tilfreds med fyret, som stort set har kørt upåklageligt siden dag et. Eneste minus er, at det er begyndt at buldre efter skifte fra German Pellets til Barkline. Det er ikke lykkedes mig at justere det væk.
I sommerdrift bruger det gennemsnitligt 2 kg piller i døgnet, hvilket var bedre end jeg forventede.
Første år med MGM Comfort 15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Med det lille forbrug af piller skulle du jo have haft nummeret mindre , altså et 9 kw , det burde passe bedre .
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 248 m²
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17 kg
- Årligt forbrug: 3-3,5 tons
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 10 gange
Ja det er tæt på, men det har nu også været en mild vinter. Jeg havde regnet med et forbrug på 4 tons, så mon ikke det vil ende der omkring ved en normal vinter.
- Stoker IV
- Areal: 248 m²
Nej, huset er fra 1991 og er på 124m2 med loft til kip og 124m2 kælder som er fuldt opvarmet. Jeg har lavet en del forbedringer over de seneste år. 400mm isolering på loftet og ventilationsanlæg med varmegenindvinding i både stueplan og kælder. Desuden har jeg isoleret ydrevæggene i et af rummene i kælderen med Ytong Multipor, som et forsøg inden jeg måske isolerer resten. Desuden har jeg installeret Danfoss Living Connect med central styring i alle rum, så der kan køres med sænkning om natten og når jeg er på arbejde.
Jeg har også en brændeovn i hver etage, men efter jeg har fået installeret fyret har jeg kun haft fyret op i den ene 2-3 gange
okay - altid godt med detaljer. Forbruget er fornemt - tillykke med det.
- Areal: 121 m2
Et 9 kw burde nemt kunne tykke sig igennem 4 tons piller , mit 10 kw Scotte kan nemt klare 5-6 tons på et år og jeg har aldrig set det med en højre ydelse ind 7 kw når det tøffer der ud af på den koldeste dag det har opleveteeyore skrev:Ja det er tæt på, men det har nu også været en mild vinter. Jeg havde regnet med et forbrug på 4 tons, så mon ikke det vil ende der omkring ved en normal vinter.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Mit MGM Junior, spiser 3,6 tons om året - jeg kunne sagtens begrænse den til 5 kw og stadig ikke mangle varme...
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Det lyder godt nok som et lavt forbrug, jeg er ret lun på sådan et Mgm.
Jeg glæder mig til st få et tilbud fra Karsten :-)
- Stoker IV
- Areal: 248 m²
Det totale pille forbrug i 2014 blev på 3068 kg.
Der er brugt ca. 2 kg pr. dag til varmt vand. Dette giver 2338 kg til varme.
Der har været ca. 2110 graddage i 2014, mod 2906 på et "normal år". Dette vil sige at mit forbrug omregnet til et normal år vil være 2338 x (2906 / 2110) = 3220 kg til varme + 730 kg til varmt vand. Totalt 3950 kg på et normal år. Passer vist meget godt med de 4 tons jeg havde regnet mig frem til
