tænd Langsomt ..?
Skraaplan
Tilmeldt: 14 maj 2013 21:49
Mit fyr: Scotte mini 16kw
Areal: 171 kvm + 90 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 3460
Geografisk sted: Birkerød
tænd Langsomt ..?
Indlæg af Skraaplan »
Har lige læst lidt om "tænd langsomt" kampagnen..
http://sommerluk.dk/taend-langsomt/
Gælder dette også for pillefyr, der nævnes umiddelbart kun fjernvarme.
Det handler om at begynde på at sætte fremløbstemp på 35-40 grader, for derefter i f.eks nov at hæve temperaturen yderligere 5-7 grader i takt med at det bliver koldere.
Er dette en fremgangsmåde som også giver mening med pillefyr. ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
tænd Langsomt ..?
Indlæg af MichaelK »
Den fremgangsmåde giver, i mine øjne, kun mening ved fjernvarme. Der beregnes forbruget
jo ud fra afkølingen af fjernvarmevandet, og ved kun at lukke netop så meget op, som det
aktuelle varmebehov indikerer, spares der jo på den konto.
Rigtig mange pillefyr er jo automatisk modulerende, og justere derfor selv fremløbstemperaturen.
Derfor mener jeg ikker der er nogen besparelse at hente her.
Citat: Mark Twain
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
tænd Langsomt ..?
Indlæg af triumph »
Jeg er uenig med Michael, der er nogle, men ikke mange pillefyr der selv regulere fremløbstemperaturen. Det giver rigtig god mening og sænke fremløbstemperaturen, da det reducere dit varmetab fra rørsystemet. Men det kræver dit system kan klare det, da du først og fremmest skal have 60 c i din vvb for at undgå legionella. Dernæst kan der komme problemer med kondens i kedel, og fugtig skoresten, hvis du sænker fremløbstemp. for meget.
De fleste der der sænker fremløbstemp har derfor to kredse, hvor der i den første kreds f.eks er 65-70 C. den køre internt på kedel, og vvb. Så er der en kreds mere der køre med variabel temp. Styret efter ude temp.
Det er altså ikke bare ligetil at sænke fremløbstemp, hvis dit varmesystem ikke er lavet til det
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
tænd Langsomt ..?
Indlæg af paw »
RTB er en af dem der kan køre med lav temperatur.
http://www.readytoburn.dk/
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
tænd Langsomt ..?
Min BioWin regulere selv fremløbstemperaturen, af samme årsag er mine radiatortermostater
altid helt åbne. Jeg troede, måske fejlagtigt, at termostatstyrede og modulerende anlæg vil
fungere på lignende vis.
Men jeg kan godt se forskellen, når jeg sådan tænker lidt efter. Mon det er vejrkompensering, jeg
har tænkt på, da jeg skrev min første kommentar i denne tråd?
Citat: Mark Twain
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
tænd Langsomt ..?
Indlæg af Hjemme teori »
Det hele er jo rigtigt, men man opnår stadig ikke den samme besparelse som man kan på fjernvarme.
De steder hvor fjernvarme vandet bruges til køling, betaler man jo også for at sende varmt vand retur. Det vil en sænkelse af fremløbstemperaturen jo helt eliminere hvis fremløbet kun er 30-35 grader. Så her kan men vinde en på en facet mere end beskrevet i de foregående indlæg, som også er korrekte.
Dog vindes der kun på varmetab på rør, hvis disse ligger et sted hvor varmen ikke bruges (altså uopvarmede rum, skunke, fyrrum mm.)
Mvh. Sophus
Skraaplan
tænd Langsomt ..?
Tak for svar. Jeg gør som sidste år :) dvs uden langsom opstart ;)
