Hejsa,
Vi er ved at købe et hus hvor der er installeret et brændefyr Passat Atmos i 2011. Vi er ikke interesserede i at varme med brænde. Faktisk er vi slet ikke interesseret i at skulle huske på at fyre. ( Vi har fjernvarme nu )
Derfor vil vi gerne have et pillefyr. Vi vil lave et rum til opbevaring af piller og forhåbentligt i sådan en størrelse at det kun skal fylde 1-2 gange om året.
Fyret skal varme huset der er på 207 m2, forholdsvis godt isoleret og med gulvvarme i det meste af stueetagen. ( Køkken alrum, badeværelser, bryggers og stuen ) Der er energiruder i hele underetagen. 1. sal har 4 værelser som vi ikke regner med vil blive brugt så meget igen.
Vi har kigget på MGM comfort lux, men er i tvivl om hvorvidt det er den rette løsning.
VVB har elpatron til sommertiden.
Fyrrummet:
http://youtu.be/iQsgzQAYiDs?list=UUZ8i1 ... QekLnQI-lw
Hvad vil/kan I anbefale?
Alle input er velkomne :-)
Hvilket pillefyr?
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 09 sep 2014 13:06
- Mit fyr: MGM comfort lux 15
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 5772
- Geografisk sted: Kværndrup
Hvilket pillefyr?
Bioheat (46k ved hedestoker), RTB, MGM som i ser på eller en af de dyre østrigere (Biotech, Biolyt, Hargassner osv) - alle med fjernlager og sug - så bliver det ikke meget nemmere.
Det lyder til at 10-15kw vil være stort nok til jer.
Hvis hele brændefyret og tank skal væk, så har i da også fint pladsen til det. Man kunne jo også beholde brændefyret og bruge det når man havde tid/lyst - men er der så plads?
- Stoker II
- 10
- Areal: 196
Hvilket pillefyr?
Tak for dit svar. Umiddelbart kan der laves plads tror vi, da det gamle brændefyr stadig står der. Altså det fra før 2011.
I kan se plantegningen her.
https://drive.google.com/file/d/0B0k-VG ... sp=sharing
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Hvilket pillefyr?
MGM er et god valg, der er også andre gode, men MGM er et af de bedste. Du skal dog nok finde ud af om det skal være 10 eller 16 KW (junior eller comfort)
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvilket pillefyr?
Har i overvejet andre alternativer?Ravagen skrev:Hejsa,
Fyrrummet:
Umiddelbart lyder I lidt som nogle der ikke vil røre en finger hvad varme angår. Hvad med noget varmepumpe, evt kombineret med solvarme?
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvilket pillefyr?
Du kunne også påbygge en Atmos A25 pillebrænder på din nuværende Atmos kedel. Denne pillebrænder er kl5 godkendt og kan påbygges din kedel.
Atmos fabrikken har lavet et ombygningskit netop til dette formål.
http://atmos.cz/english/kotle-009
Hvilket pillefyr?
Hejsa.
Selv det bedste pillefyr i verden kan ikke passe sig selv 100% så i må være indstillet på at der skal tilses og renses en gang imellem.
Ellers vil jeg også foreslå et jordvarmeanlæg, når huset nu er egnet til det.
Kenneth
Kenneth
Hvilket pillefyr?
I praksis er det nu ikke så meget - biotech toplight 14kw med fjernlager og sug - forbrug 6 ton årligt. 2-3 asketømninger om året (tager 3-4 min), 1 årlig rens (foretages af smeden under den årlige faste service), to indblæsninger af piller. Kører på 7 eller 8 år uden bøvl overhovedet. Eksempel taget fra det virkelige liv.
- Stoker II
- 10
- Areal: 196
Hvilket pillefyr?
Tak for alle rådene.
Der må gerne være lidt arbejde med det, vi er klar over at vil blive sådan. Og vi vil formentlig endda blive lidt nørdede med det i forhold til at optimere.
Jordvarme har vi tænkt på, men da der er en del radiatorer i noget af huset tør vi ikke bruge den løsning, da fremløbstemperaturen simpelthen er for lav, og jeg er en frossenpind.
Vi har overvejet at bygge om på brændefyret, men vi er rimelig overbevist om at et system udviklet og optimeret til piller, giver den bedste brændselsøkonomi?
Ret mig endelig hvis jeg tager fejl :-)
Hvilket pillefyr?
med en ombygget atmos og en akkutank kan der laves vejrkompensering som vil give en god driftsøkonomi + der kan på sigt købes solvarme
hvor stor er akkutanken? og hvad slags er det?
umiddelbart virker det som en god og pris-fornuftig løsning - a25 brænder m snegl - 16-18k, mafasilo 3k, og måske et vejrkompenseringskit hvis muligheden er der - måske 4k??
men det er en kedel og brænder som man selv skal rense - styringsmulighederne er ikke de store i selve brænderen.
Det Biotech halløj jeg nævnte rendte jo op i over 100k inden det var køreklart.
styringsmæssigt er der også sådan en mulighed her: http://www.phj.dk/Alpha%202-2279.aspx
