Soder Meget
Asken
Tilmeldt: 08 sep 2014 18:03
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: Vides ikke
Årligt forbrug: Vides ikke
Soder Meget
Indlæg af Asken »
Hej min Benekov R15 soder meget, tynd sod der løber ud ved lågen i bunden, og askekassen er de også tynd sod i.
Har prøvet med forskellige indstillinger fundet her i forum, men indtet hjælper.
Nogen der har en ide om hvad problemet er.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Soder Meget
Indlæg af triumph »
utæt tallerken = luft løber uden om forbrænding, og snyder iltstyring
Asken
Areal: 120
Soder Meget
Indlæg af Asken »
Har haft terlærken ude og givet den ny ovnkit.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Soder Meget
Indlæg af Kruse »
Det lyder meget som falsk luft.
Der må være en utæt hed et sted så der slipper luft uden om bålet.
Hvordan vil du spille?
Asken
Areal: 120
Soder Meget
Indlæg af Asken »
Tak for svar.
Kan lågen eller tilslutningen ved snejlen.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Soder Meget
Indlæg af timkenneth »
hvordan med sonden? hvornår er den sidst kalibreret?
Asken
Areal: 120
Soder Meget
Indlæg af Asken »
Sonde er renset og kalibreret, viser fint 21% i fri luft.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Soder Meget
Indlæg af J-B »
Det kan være falsk luft ved en låge.
Prøv at give glassnoren en gang WD40 eller 2, så løsner de op igen og bliver som næsten nye.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Soder Meget
nu skriver du tynd sod. snakker vi om glanssod? det er ikke for at den sveder (kondens) fordi du evt. ikke holder en høj nok retur temp?
Asken
Areal: 120
Soder Meget
Indlæg af Asken »
Prøver at give glassnoren en gang VD40.
Jo det er muligt at den sveder, tem på kedlen er 67 grader, retur er ca 35 - 40 grader.
Hvordan hæver man retur tem?
Tilbage til "Benekov Stoker"
