Jeg ville gerne høre fra nogen som har en pillebrænder på deres gamle Salemander kedel.
Hvilken pillebrænder har i valgt og hvorfor?
Hvor tit skal kedel og brænder rengøres?
Er der nogen der har erfaringer med røgvendere og kæder i kedlen - deres effekt?
Hvor stor en ydelse skal brænderen have - jeg tænker her på, at kedlen smider en del kw af sig inden varmen går i resten af systemet. (Huset er på 218m2 og lidt under middelisoleret).
Hvad koster det egentlig? Der skal købes brænder, snegl, silo og en smed skal rigge det til.
PS. Jeg ved godt at den gængse holdning er, at de nye kedler er verdens bedste, og de gamle støbejernskedler burde smeltes om - men det er ikke lige det, jeg spørger til her.
Pillebrænder på Salemander kedel
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
sådan af ren nysgerrighed! hvordan vil du få sådan et setup godkendt ??
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Jeg ved godt du ikke spurgte, men derfor skal jeg satme nok svare aligevel......
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ ... -772-9.pdf
Salemanderkedlen har en virkningsgrad 47 procent ved træfyring. Det er da meget muligt at den kan pines helt op på 55% ved piller. meeeen aligevel
du får lige et par mere her
http://www.energitjenesten.dk/gennemforbraending.html
http://tools.sparolie.dk/Vejledningen.pdf
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Er der da nogle brændere som er godkendte til montering på en salamander i dag?nemocharley skrev:Hvis kedlen nu står der i forvejen.
jaja Triumph - jeg leder desperat efter miljøudregningen i at have kedler der skal skiftes hver 10nde år ift. kedler der kan stå 70+år - jeg vil se de tal. Og så er der den med røgvendere etc. som forbedrer kedlen virkningsgrad til over 80% (har selv set det påstået herinde). Måske den primære motivation er at der er en branche som skal tjene penge?
men det er altså ikke det jeg søger info om.
Senest rettet af nemocharley 27 sep 2014 08:37, rettet i alt 1 gang.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Jeg har en gammel Tasso ,som stortset er magen til Salamanderen, jeg har også haft Salamanderen.
Fyrer ca . 250 m3 op med varmt vand fyret er slukket de 14 dage vi er på ferie
fra uge 42 i 14 til 1 Maj brugte jeg 6500kg indetemp ligger på 21,7g vinteren igennem
Søren
Søren
Likes frabedes
Hej Nemo.
Kan se at du tidligere uden det store held har forsket lidt i projektet viewtopic.php?f=41&t=18842
Det var også min tanke, at det var i det forum, at du kunne få gevinst, da tidlige pillemisbrugere med salemanderkedler ofte brugte Pellxbrændere. Jeg overvejede det selv, og fik da også et tilbud på et setup. Der findes en side med billeder af en masse opfindsomme opstillinger med Pellxbrændere på en masse forskellige kedler, men jeg kan ikke finde den. Måske er den lukket ned. Da jeg så undersøgte muligheden for at få monteret en 16 kw Scotte med 4.99 styring, var der en forhandler der oplyste, at et sådant projekt ville han slet ikke gå ind i. Derfor købte jeg et komplet setup.
jamen det er jo ikke så skræmmende - hvor tit rengør du kedlen?Soren skrev:Hej
Søren
