Radiator størrelse og gamle rør
Simonthk
11
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Senest aktiv: 06 dec 2014 09:55
Indlæg af Simonthk »
Hej 2 spørgsmål :)
1:
Jeg har et vindue I mit køkken. Jeg vil have en ca 80 cm radiator (som vinduesbredde) under vinduet derinde. Men men men, jeg har mere plads ved siden af vinduet til at trække en bredere radiator ud på den ene side, ca 60 cm ekstra.
Som rummet er konstrueret er jeg sikker på at det vil give en bedre varme med den større radiator, da en 80 kun under vindue, vil side langt ud I hjørnet, men det vil måske se åndsvagt ud, og jeg har lidt svært ved at vurdere hvad jeg skal gøre :) Hvad tænker I? Måske jeg lige kan skaffe billede. Hører jo også så meget om at radiatorer nu til dags skal være store (ved godt det mest gælder varmepumper).
Så er jeg ved at føre rør i min kælder til mit nye pillefyr. Jeg har allerede skiftet rør til halvdelen af huset (en lejlighed) så der er pex til radiatorerne.
Men.. så har jeg gamle radiatorer også (der hvor jeg selv bor), og de har meget rust i rørene. Gør det noget med det rust, eller skal jeg bare koble dem til? Der er så meget løst rust og boblerust i de gamle rør, at det kan skrabes løs med en finger, og så tænker jeg "skal det virkelig ind i mit nye fine fyr?"
Alternativet er at jeg fyrer kun med brændeovn og får skiftet til pexrør næste år.
Simonthk
11
Og så har jeg fået at vide et tidspunkt, at man kan få noget til at rense vandet med, det ville jeg hvertfald meget gerne have ved min retur til mit fyr, så kan jeg da komme af med eventuelle rust flager. Nogle der kender til dem og hvad de hedder? Har ikke haft held med at finde dem.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 19:23
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvad angår at rense vandet, så mon ikke det er snavssamlere du har hørt om ?
http://www.billigvvs.dk/Ventiler-Stopha ... mlere.html
Mvh Jens
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Simonthk skrev:Hej 2 spørgsmål :)
1:
Hvis der er så meget rust i dine rør, - at du ligefrem kan skrabe flager af - så bør du skifte dem, - når der kommer vand på igen vil en del af denne rust løsne sig, - og sætte sig i ventiler/pumper etc. - Det kan blive et mareridt!
Der er ikke noget der kan rense "rust" væk fra din installation - et snavsfilter bruges primært til mindre partikler end rustflager = det vil stoppe konstant...........
Skift rørerene :great:
