Hejsa, min multiheat 2,5 med iltstyring er pludselig begyndt at gå ud og vise fejl A1 (ingen ild, eller røgtemperatur under 90 g i mere end en halv time). Den har kørt upåklageligt hele sommeren trods det varme vejr, så det undrer mig lidt at det kommer nu hvor varmeforbruget er større og den pausefyrer mindre? Jeg har prøvet at tage flere turbolatorer ud, men det har ikke gjort det, den går ud mindst en gang i døgnet:-( jeg synes blæseren lyder anderledes og som om den har svært ved at starte op, men når jeg starter den manuelt under opstart, kører den ok?. Jeg har også oplevet at komme ud til fyret flere timer efter jeg har startet den op igen, hvor den ligesom er gået i stå ved f.eks 56 gr og ikke rigtig kommer videre. Jeg har haft strømmen afbrudt, kalibreret iltsonden, renset fyret og blæst print osv af med luftpistolen.
Gode råd og ideer er velkomne:-)
A1 fejl på multiheat 2,5
- 10
- Tilmeldt: 30 sep 2014 21:43
- Senest aktiv: 06 okt 2014 15:09
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Desværre er listen over mulige fejl ret lang, så jeg vil foreslå du starter med :
- at rense blæseren med trykluft, gennem de huller der i den plade den er monteret på,
for det er før set at vingerne er blevet fyldt med skidt og møg i tidens løb.
- lige at tage aftapningsskruen ud, for at sikre der ikke står vand i luftkamrene,
og stik lige et stift stykke ståltråd ind i hullet når skruen er ude, der er før set
at vand har trukket 'snask' med ned i luftkamrene, som så stopper hullet til.
- kontrollerer at pillerne i sneglekanalen ikke er fugtige, det er før set at SYR
ventilen er blevet utæt, og drypper en smule.
- kontroller at røgkassen er renset. ( Det er den du kommer ind til via de små
klapper bag de høje smalle låger i begge sider ) Herunder især at røgkassen
er renset helt oppe i toppen, helt oppe, der hvor skorstensrøret starter.
Det er før set at skorstensfejren kun fejer 'opad' i skorstensrørene, fordi
du har røg temp føler og iltsonde siddende 'nedad' i røret, med det resultat at
de første 20-30 cm af skorstensrøret kan være næsten helt lukket af sod.
- Areal: 425 m2
.... og i øvrigt velkommen til, her på Blå Stue i Stoker Pro forum
Efter de ovennævnte ting, der jo koster gratis at kontrollere, ville jeg nok få
målt om kondensatoren på din blæser er blevet slidt, så den ikke mere leverer den
korrekte strøm, evt ved simpelthen at skiften den, de koster normalt ikke ret meget.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 07:32
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hvis der er gået et leje kan det fint have taget livet af kondensatoren, da der vil være et ekstra stort strømforbrug og det holder kondensatoren ikke til i længden
Prøv også om blæser kører frit rundt, det kunne jo være der var gået et leje.Brandsen skrev:Halløj i forum,
.... og i øvrigt velkommen til, her på Blå Stue i Stoker Pro forum![]()
/ Christian
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:33
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Prøv at hæve po5 til po6
Sometider er det sværere ved overgangs tiden...
Set op på 80...
Tjæk der ikke er lys i driftformsknap..
Kik om den modulerer ved at trykke på sek knap bør gå ned på ca 15 når den er bag efter...
Hvis der er blevet lidt utæthed et sted vil iltstyringen køre mindre med blæser..
Set op på 80...
