brændeflækker
ctn
brændeflækker
Indlæg af ctn »
Hej står og skal bruge en brændeflækker på minimum 25 tons og til max 10000kr har set denne http://www.primusdanmark.dk/brændekløve ... -2431.html , skulle den kunne trykke 34 tons eller er der noget jeg overser ? , har i nogle bud på andre flækkere ? vh. Christian
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
brændeflækker
Indlæg af salemander »
ser den ikke lidt klejn ud til at skulle kunne trykke 34 tons
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
ctn
brændeflækker
Indlæg af ctn »
Jo meget klejn , har haft lånt en på tyve tons og den var meget mere robust , men ledeløs da jeg var færdig , anbefaler i nogle flækkere til omkring de ti ? vh. Christian
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
brændeflækker
Indlæg af MichaelK »
Jeg tror det er måden den fungere på, der giver den viste flækker en styrke svarende til 34 tons?
Altså svarende til en 34 tons "traditionel" hydraulisk drevet træflækker.
Citat: Mark Twain
Wolgergren
Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
Mit fyr: Atmos DC 50
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Geografisk sted: Midtfyn
brændeflækker
Indlæg af Wolgergren »
Prøv og undersøg www.webay.de
Der er til mange penge og sparer i forhold til dk, de plejer og være flinke til at sende.
salemander
Har takket: 4 gange
brændeflækker
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
brændeflækker
Indlæg af Landlyst »
Tænker lige... Er den der fra Primus egentligt lovlig? Den er jo en håndsbetjent og så man har aktiveret bevægelsen er der ingen stop? Så man kan så med en hånd og holde træet og aktivere med den anden.... Der er så vidt jeg ved da ikke lovligt... Hydrauliske kløver skal da have 2 håndsbetjening...
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
brændeflækker
Indlæg af Flammen »
Landlyst skrev:Tænker lige... Er den der fra Primus egentligt lovlig? Den er jo en håndsbetjent og så man har aktiveret bevægelsen er der ingen stop? Så man kan så med en hånd og holde træet og aktivere med den anden.... Der er så vidt jeg ved da ikke lovligt... Hydrauliske kløver skal da have 2 håndsbetjening...
for slet ikke at tænke på hastigheden, det er jo et åbent værktøj
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
brændeflækker
Indlæg af snubbi »
Den må være lov lig, for hvis du sliper håndtage stoppe stemplet ,som forhandler er de omfatte af maskinedirektivet
Jeg en 16 t flækker det er meget få stykker den ikke kunne klare
Landlyst
brændeflækker
snubbi skrev:Hej
Kig lige på videoen af den... Du slår til håndtaget og så køre den en cyklus... Så kan altså ikke se skyggen af sikkerhed i det... Og den stopper IKKE for en hånd...
Ja den skal være omfattet af maskindirektivet... Men kan ikke se hvordan den kan være lovlig med den måde at virke på...
