Nu er tiden snart hvor der endeligt skal vælges fyr osv.
I den forbindelse skal jeg ha gennemtænkt en løsning hvorpå jeg let kan transportere 3-4 tons piller på loftet.
Fra fyret (bliver nok et Mgm comfort) monteres der et faldrør, 90 eller 110 mm, op på loftet, som er et høloft af beton elementer.
Til dette rør tilsluttes en Flex snegl.
Flex sneglen går så til et form for lager. Her tænker jeg en ramme af u jern, med plader i. Indeni kommer der så en skrå plade på hver langside.
Her kommer så første spørgsmål.
Kan jeg lade snegle viklingen gå "nægen" i bunden af hele siloens længde, og kan den så tage i hele længden? Der bliver monteret et ende leje selvfølgelig.
Så kommer transport af piller til loftet.
Løsningen 1 er en transporter der kan smide sækkene på loftet, og der skal man så manuelt hælde sækkene i.
Løsning 2 er en korn snegl, der tager piller fra en lille kasse, hvor man så står og hælder pillerne i.
Denne løsning giver mulighed for at få stor sække og endda løsvægt, på min tipvogn.
Det kræver blot en relativt stor og lang korn snegl, som jeg ikke har på lager.
Det har jeg stort set med alt det andet, og så det jo billigt at lave :-D
Kom med jeres forslag, i første omgang kan jeg jo blot hælde piller i siloen på fyret, men det der jo ingen sjov i
Strø tanker om pille transport
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
For at din opstilling er lovlig, og dermed kan godkendes, skal der installeres en cellesluse i loftet.
Der må ikke være direkte adgang mellem fyrrummet (brandcelle), og et lager på loftet. Flere steder
er en snegl gennem væggen blevet accepteret, men gennem loftet er det noget andet. Ild søger
jo hellere opad, end udad til siderne.
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
I stedet for en snegl på loftet, har jeg simpelthen sat to 1.5 ton siloer oven på en sneglerende,
den transporterer jo bare pillerne vandret hen over loftet, ca 3-4 meter, og munder så
ud i et faldrør der går gennem loftet.
Faldrøret er en blød 90mm armeret plasticslange, som altså bare hænger ned fra loftet i fyrrummet,
og når der skal piller på, op med låget på tanken, faldrøret over i tanken, trykke på kontakten til
sneglerenden på loftet. ( Kontakten sidder naturligvis ved siden af fyret
Dette har ikke krævet en cellesluse, netop fordi der ikke er en fast forbindelse til tanken
eller fyret.
Synes flexslanger har tendens til at 'flexe' lidt rigeligt, når de bliver belastet.
Man skal i øvrigt huske man kun må 'gå op' i diameter undervejs i transport systemet,
aldrig gå nedad, for det er simpelthen opskriften på forstoppelse.
... bare som et alternativt løsningsforslag.
eller fyret.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Køb piller i bigbags og brug en gammel kornblæser til transporten til loftet. Alternativt køb i løs vægt og få blæst ind/op.
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hvor får man sådan et uhyre og hvad koster den? Kan man lave den selvMichaelK skrev:For at din opstilling er lovlig, og dermed kan godkendes, skal der installeres en cellesluse i loftet.
Jeg har tænkt på det samme, med en sneglerende, da jeg har en sådan. Men sneglen skal igennem en væg, det lidt nemmere med en Flex snegl.Brandsen skrev:Halløj i forum,
sneglerenden på loftet. ( Kontakten sidder naturligvis ved siden af fyret)
eller fyret.
De flexsnegle jeg har på lager er ikke sådanne nogle fut snegle som er med til pillefyr :-) Den er jeg helt trygt ved.
Løsningen med slangen har jeg også tænkt på, men det skal kunne køre af sig selv.
Desuden er det ikke noget med Mgm er lavet sådan man kan tilslutte en snegl direkte??
For som du har lavet det bryder du vel også en brandcelle?
Den har jeg også tænkt på. Er det blot at tage en Alm korn Blæser, feks en fra Løkke maskinfabrik, og montere et spjæld og tragt, på udblæaningen?newpas skrev:Køb piller i bigbags og brug en gammel kornblæser til transporten til loftet. Alternativt køb i løs vægt og få blæst ind/op.
At få blæst ind med suge/blæsebil er ikke aktuelt.
Jeg vil gerne have frihed til både bigbags, sække lg løsvægt
- Areal: 425 m2
Ja, tor faktisk også jeg bryder brandcellen, selv om det er en plasticslange.
Nej, jeg tror du skal have injektor på kornblæseren hvis du skal have den
til at tage piller, ellers får du formentlig problemer med at 'overfodre'.
Jeg ved det ikke 100%, men synes kun jeg har set nogen der kører med injektor.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 164
Det skal vel være en relativt dyr højtryks blæser, en lavtryk(tørre bllser) ; kan vel ikke Gøre meget?
Er blæsere som disse velegnede?
Jeg har mulighed for at få en 12 tons silo for at hente den, det jo fristende
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Ja du skal have en højtryks blæser og en injektor eller cellesluse for at få pillerne ind i røret.
Det er fine blæser du har billede af.
Hvordan vil du spille?
- Stoker XII
- 11
- Areal: 164
Så blæsere som på billedet ville kunne bruges?
Jeg var lige ud at se på lageret.. Har squ 10 meter indblæsning rør.
En injektor, er det den lille indsnævring som giver et vakum eller? Forklar helst en bonde som aldrig har blæst korn nogle steder hen :-)
- Areal: 425 m2
Ja, det ser ud til at være fine blæsere, en injektor på, så skal de nok blæse
dine piller afsted.
En 12 ton silo på loftet ? Det var godt nok en ordentlig svend, havde selv en 6 ton
og syntes den var alt for stor, så den blev solgt igen inden den kom i brug hos mig.
..... og kan dit loft lige bære 12 ton mere ?
Det er jo også ret voldsomt tryk på hvert ben pr cm2, så selv på de 2 stk 1.5 ton siloer jeg
har stående på loftet, har jeg sat benene på en skinne på gulvet, sådan trykket bliver fordelt lidt.
dine piller afsted.
