Udskifte kedel - eller køre videre
nohope
Tilmeldt: 14 apr 2013 13:19
Indlæg af nohope »
Jeg har en gammel d.v.s. ca. 30 år HS underforbrændingskedel, nul dikkedarer med røgsug, iltmåling, ikke noget med min. 60° på returløb eller noget som helst bortset fra en termostat, der styrer spjældet/nederste låge. Den kører sådan set ok - men den er ved at være træt, låger der lukker dårligt og er utætte i kanten. Der er heller ingen akku tank. Jeg har tænkt mig at skifte den ud og få en ny. Når jeg så ser hvor mange problemer der er med nyere kedler, med krav om akku tanke, ladeventiler og min 60 ° så tænker jeg - måske skulle jeg bare lappe lidt på den gamle kedel og tage en sæson mere. Jeg har selv sat kedlen op for 28 år siden, købt brugt for 1.100,- kr. og det lyder helt utroligt at det nu skal koste 100.000,- kr. at erstatte den med en ny, der kræver både det ene og det andet for ikke at blive tæret op.
Lappe den gamle og tage en sæson mere ? eller smide 100.000,- efter noget der er så højteknologisk at det ikke kan klare at blive brugt ?
En mindre besparelse på brændet 10-20 % er ikke særlig motiverende, brændet koster kun arbejdet. Ingen klager fra naboer, nærmeste er 1000 m væk icon_cheesygrin.gif
På forhånd tak for svar.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
100k lyder af rigtig mange penge. Og det kan nu gøres for ca det halve
En ny godkendt orlan eller atmos til ca 25-30k.
Og så kikke lidt på dba og guloggratis, du kan sagtens finde en fin akkutank der til 5k
Ladeventil og andre vvs komponenter løber måske op i 10k inck ekspansionsbeholder.
Og kommer skorstenen, måske er den god nok den du har? Er det en muret kan du montere en schiedel kern i den.
nohope
Indlæg af nohope »
Tak for svar. Den nuværende pladejernskedel har været brugt til træ og petrokoks, den er under 20 KW og har bare fået lov at brænde ud tusindvis af gange og dermed gå ned i temperatur. Det undrer mig at moderne kedler ikke kan tåle det samme ? Jeg forstår at argumentationen er tæring, men det jeg har gjort burde jo så ikke være muligt at komme godt fra?
Jeg har op mod 350 m2 (der dog ikke nødvendigvis alle er opvarmede til 21 ° ) Den eneste akku jeg har haft er, at jeg saboterer gulvvarmetermostaten i et større betonbelagt gangareal. Det kan godt blive så koldt at kedlen ikke kan varme huset op, men det er få dage og så er der oliefyrsback-up samt 2 brændeovne. Sidste sæson var oliefyret slet ikke tændt. Jeg ville ønske mig en ny underforbrændingskedel - uden elektronik - max. 25 KW .
VVB er elektrisk med en spiral, det vil blive suppleret med en extra VVB på f.eks. 200 L som dels vil fungere som forvarmer til el-VVB dels fungere som akku.
Skorsten er med isokern, jeg regner med den er OK.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Fastbrændselskedel uden elektronik, ja så er der bare Atmos at kikke på.
Men akku og ladeventil kommer du ikke uden om.
Så ca 35-40k så er du kørende
