MEGET billige briketter i Bilka
- Stoker IV
- 11
- Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
- Mit fyr: MGM Junior 2013 model
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm Piller
- Dagligt forbrug: 16kg
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Har takket: 4 gange
Bare et tip så at der var briketter i bilka til 8pk for 100,- gælder til lørdag d 11/10 -
..... så kan det vist ikke betale sig at starte motorsaven op
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Samme tilbud kære onkel harald også:) ret ofte syntes jeg. Nej det er satma billigt:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker IV
- 11
- Areal: 128
Syntes kun Harald har det 2 gange lige inden varme sæson og lige efter - men så så at silvan havde til ca samme pris - og faktisk et andet sted...PeterMA skrev:Samme tilbud kære onkel harald også:) ret ofte syntes jeg. Nej det er satma billigt:)
måske er der priskrig på briketter ... forstår ihvertfald ikke nogen gider bøvle med alm træ til den pris :-) ..og ja det er denondarejsnemæ billi
Go Weekend ....
- 11
- Tilmeldt: 01 mar 2013 22:23
- Mit fyr: Bio 18 (NH Bioservice firmware)
- Areal: 270
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 7,5 (2013->14)
Prisen holder vidst ikke helt ? Jeg kan "kun" se tilbud på 7 pakker til 100,- i Bilka og ikke 8 pakker ?
Ligeldes er der heller ikke tilbud hos Harald Skrald der skal have 159,- for 8 pakker ?
Eller leder jeg de forkerte steder ?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Det er i tilbudsavisen 8 for 100kr
Hvad svarer det til i rm bøg der er stakket?
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Det kan godt være at der ikke lige er tilbud pt, det tør jeg ikke sige;) man skal bare holde øje. Og su har da helt rrt, de bedste tilbud er sikkert her i starten:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Det burde man nogenlunde kunne regne ud efter husmandsmetoden. Bøg vejer 580kg pr. m3 træ. kan omregnes til stakket ved at tage (højt sat) 70% = 406kg pr rummeter.John Skov Jensen skrev:Det er i tilbudsavisen 8 for 100kr
Hvis vi siger at 1kg briketter i brændværdi er = 1kg bøg, må bøg inkl. oparbejdning m.m. koste mere end:
8 pakker = ca. 80 kg kan tages 5 gange til de 406 kg bøg = 5 * 100 = 500 kr. eller for at svarer på dit spørgsmål John ca, 0,2 rumeter stakket bøg til 0% fugtighed.
Hvis der er 10% fugt i træ er der ca. 12% tab i brandværdi. Hvilke må svare til at de 406 kg bliver 357 kg hvilke så gør at der kun går 4.5 gange brikker på en rummeter bøg, hvorfor bøg kun må koste 450 kr. eller at det svare til ca. 0,22 rumeter.
Kilder: http://skov-info.dk/haefte/18/kap07.htm
http://www.skov-info.dk/haefte/18/kap06.htm
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttel ... rt/priser/
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Stoker IV
- 11
- Areal: 128
Hmm kan heller ikke finde dem i online tilbudsavisen der er det rigtig nok 7 ...men vil altså æde min gamle hat på det var 8 i "papirudgaven"...John Skov Jensen skrev:Det er i tilbudsavisen 8 for 100kr
Ellers en god side her hvis man lige vil skabe et overblik http://www.tilbudsugen.dk/tilbud/traebriketter - kan se Silvan faktisk er billigst men max 16pk pr kunde - i bilka var det 96pk
MEN til dit spørgsmål ...prøver jeg at redegøre for det her ...den korte version er ca 415kg svarer ca til 1 m3 stablet (1,5 ks m3)
Så hvis 1ks m3 bøg koster 600,- dvs 900,- for 1m3 stablet - ja så er briketternes pris 498,- for den samme varme !!
Men til de nysgerrige ... er jeg kommet frem til ...(ret gerne fejl ;-)
Vægtfylden for bøg, eg og ask er ca. 573 kg tørstof pr. m3. Hvis brændet er tørret ned til at indeholde 20% vand giver det at 1m3 bøg vejer
ca. 716 kg - Men da stablet brænde ca har et fastmassetal på 0,7 er der altså kun 0,7m3 koncentreret brændemasse. Vi har altså ca samlet brændselsvægt på 501 kg, fordelt på 401 kg træ og ca 100 kg vand.
Brændværdien for træ er 19 Mj/kg = 5,226 kWh/kg, hvilket giver en samlet energi på 2095 kWh for 1m3 stablet bøg.
Hvis man vil gå i detaljer skal der kompenseres for den energi der går tabt ved fordampning af vandet under forbrændingen, som er 0,695 kWh/kg dvs 69 kWh. Den effektive brændværdi for 1m3 (ca500kg) bøg er altså 2026 kWh.
Beregninger på briketter - kortfattet
Samme udregninger foretages på en 500kg briketter. Antages vandindholdet at være 6%, har vi 470 kg træ og 30 kg vand, svarende til et energiindhold på 2456 kWh og et fordampningstab på 20 kWh. Effektiv brændværdi for 500kg briketter er dermed 2436 kWh.
Så man kan nøjes med færre briketter..ca 415kg for den samme varme..
Hvis man køber briketter når de er billigst er kg prisen ca kr 1,20 dvs 498 kr
Så hvis man fx giver 550,- pr kasse rummeter bøg - svarer det til (kasse rummeter ca 0,65 stablet) = 742 pr stablet rummeter
Hvis man køber sit brænde i palletårne er prisen self højere - men man kan nemt regne pådet hvis man kende de forskellige faktorer..
Jeg køber ALDRIG brænde igen - alt for meget bøvl og så er det dyrere :-) ...
Sidste år købte jeg fx 10 ks m3 Ask til 5800,- svarende til 7m3 stablet - svarende til ca 5m3 fastmasse m 25-30% vand!! - Jeg kunne så ca have købt 2070 kg briketter til 2578 kr !!!!!! vanvittigt
Go Weekend ....
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Her er link til bilka tilbudet for denne uge
https://www.bilka.dk/medias/sys_master/ ... ce_3_1.pdf
Tak for udregningen
Jeg gav sidst 600kr for bøg, stakkede rm, leveret, så jeg vil lige prøve at regne det op mod dine udregninger
Tak for udregningen
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
- Mit fyr: BS1016 - 10kw
- Areal: 168
- Brændsel: Piller
Jeg har en Aduro9 brændeovn med stor buet glas og de rer det ikke ligemeget hbilke briketter man høvler i.
De billige med store spåner hvivler ud i fjæset på en når man åbner - De bedste jeg har prøvet er dem de rer lavet på træmel hvor de rer præget RUF i - Det duer
