utæt thermatec stål skorsten
Holle
Tilmeldt: 11 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 03 okt 2017 20:45
Indlæg af Holle »
Hej jeg har problemer med at der kan komme vand ind af min røghætte så det løber mellem yderkappen og isoleringen og muligvis også inde i selve røg røret ved meget regn tror jeg... jeg har haft sat en pose over toppen for at finde ud af om det var inddækningen eller hætten den var gal med og det tyder på hætten da problemet først kom igen da jeg fjernet posen... mit spørgsmål er så om man kan få en hætte der skærmer bedre af for regn eller om en aspirator kan hjælpe selvom trækket er fint i skorstenen... diameteren udvendig er 250mm Mvh steffen
