Scotte v7 eller v10 på Atmos kedel
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Kan sådan en scotte styring virke uden scotte kedel og brænder. Jeg tænker på om den kan tilsluttes nogle følere og så monteres sammen med min Atmos således at jeg remote kan se live kedel data såsom temperaturer på fremløb, retur, akku, røggas og måske også ydelsen i kw samt samlet kwh produceret?
Senest rettet af John Skov Jensen 07 okt 2014 20:08, rettet i alt 1 gang.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Skotte v7 eller v10 på Atmos kedel
Indlæg af pille bruger »
Jo, det kan den.
xkfc
Indlæg af xkfc »
John Skov Jensen skrev:Kan sådan en scotte styring virke uden scotte kedel og brænder. Jeg tænker på om den kan tilsluttes nogle følere og så monteres sammen med min Atmos således at jeg remote kan se live kedel data såsom temperaturer på fremløb, retur, akku, røggas og måske også ydelsen i kw samt samlet kwh produceret?
pille bruger skrev:Jo, det kan den.
Arrr.. nogle af tingene kan den, andre kommer nok til at knibe. Ydelsen beregnes på snegltiden og energien i pillerne så den går nok ikke. Måske kan den akkumulere ydelsen via en flowmåler, men jeg tvivler lidt. Jeg vil mene at søjlerne er forbrug i kg træpiller.
Den aktuelle ydelse vil kunne vises, ligesom alle temperaturene.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
Forstår jeg spørgsmålet rigtigt skal sneglen ikke bruges.
Ydelsen kan derfor måles via temperatur og flowmåler.
Alle følere kan aflæses i StokerCloud.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg kan heller ikke se at den skulle kunne akkumulere kWh, men alt det andet kan den. Måske når solvarme delen kommer til at virke at den kan akkumulere kWh.
Ydelsen beregnes via piller når ikke flowmåleren kører, så snart den starter regner den ydelsen ud fra flow og Temperaturer.
Mvh. Sophus
xkfc
Indlæg af xkfc »
Vi snakker akkumuleret ydelse, altså forbrugsgrafer så man kan se hvor mange kWh der blev leveret i går...sidste uge...sidste måned...
Det fremgik ikke i første indlæg, der nu er rettet.
Der var det aktuelle drift parametre, og det kan den.
xkfc
Indlæg af xkfc »
John Skov Jensen skrev:samlet kwh produceret?
Men lad nu det ligge, faktum er at det ville give en god indsigt i hvordan temperaturene er, men det vil man jo også kunne se på et par billige stegetermometre som er prikket ind hist og her.
Det man får ekstra er kurverne, og det kunne helt sikkert være fint at se hvordan temperaturen stiger og falder i akkutanken.
Lux føleren kunne man evt. bruge til at se om en elektrisk eller mekanisk ventil er lukket eller åben, ved at montere et potentialfri kontakt eller en microswitch.
Som jeg lige skrev, er der ændret i teksten, og lige netop derfor er svaret som det er.
Da graferne viser effekt, og disse kurver gemmes, kan den også vise effekten over tid.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det eneste der er ændret i teksten er overskriften, hvor jeg havde skrevet Skotte, det blev rettet til Scotte
Men tak for alle svar
