lynsikring af installation
Ordet er frit
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Set i lyset af de efterhånden mange voldsomme tordenvejr og alt det elektriske isenkram man omgir sig med agter jeg at forske lidt hvad man kan gøre...om man kan gøre noget. Noget af det første jeg vil er at få installeret overspændings sikring http://www.ts-gruppen.dk/page16790.aspx ... id16790=48 .
Men det kan måske også hjælpe at få trukket en potentiale udlignings forbindelse mellem diverse installationer som solcelle skinnerne på taget, varmeanlæg, vandanlæg og hvad mere? Skal dette jordforbindes? Jeg spørger derfor om der er nogen herinde som VED noget om dette...er det en god ide. Jeg ved godt det nok ikke hjælper ved en fuldtræffer, men nedslag op til 2km borte og derunder er også farligt og her kan det måske hjælpe?
Er der andet der kan være interessant i denne forbindelse?
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 19:07
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Du skal sikre alle ledninger ind i bygninger. Telefon internet antenne osv.
Jeg har monteret en apc ethernet dims på min telefon\internet forbindelse.
Har du flere bygninger skal alle veje ind sikres, så det ikke kan springe mellem.
Installerere du en transientbeskyttelse som du har fundet kan det være din forsikring vil give dig rabat. Mit selskab dropper selvrisiko ved lynskader hvis det er monteret.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Indlæg af kovas »
Hej.
Jeg købte sådan to her i Sverige og monterede en ved pillefyret og en ved det stik som computer og ruter og internettet sidder på.
http://www.clasohlson.com/se/%C3%96vers ... dd/36-3390
Mange hilsner Kovas.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
husk du skal også beskytte dit telefonkabel. Ofte slår lynet ned i jorden og kan ramme et kabel.
Den dims jeg har sat på er denne:
http://www.apc.com/resource/include/tec ... ku=pnet1gb
I praksis er der.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P »
Jeg har besluttet at installere transient beskyttelse i gruppe-tavlen og ja...telefon ledningen også. Så kan det være jeg slipper for at fise rundt hvergang der kommer et skrald og afbryde over det hele. Det ville være dejligt. Det er ikke længe siden min router blev nakket af et lyn i nabolaget.
Sig mig...er der ingen elektrikere herinde?
