Isolering af etage adskillelse
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Hej i forum søger lidt input til hvordan jeg bedst isolerer min etage adskillelse.
Jeg har ca 170 kvm udnyttet første sal der ikke har noget nævneværdig isolering mellem gulv og det underliggende loft.
Hulrummet er ca 300 mm højt uden dampspærre hverken fra under eller overetage. Er det muligt at blæse dette hulrum op med isoleringsmateriale?
Alternativt kan jeg komme ud i skunkene i begge sider så det er også muligt at lukke af her.
Hvad anbefaler panelet inden jeg kontakter en isolatør?
mvh.
M.v.h. Olli.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Renevinum »
Jeg har fyldt mit op med papiruld, blæst ind. Det var sku nemt.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
ommy
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Vi har også fået blæst papilgranulat i skunk.
Jeg mener ikke der skal bruges dampspær ved papirgranulat.
Det kan kun anbefales.
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Indlæg af Ollii »
Jeg kan ikke åbne dit link. Tror jeg mangler dit login. :roll: icon_cheesygrin.gif
Tak for svar jeg kigger lige efter noget papir granulat. Dog er jeg blevet frarådet dette pga. noget med at det kan suge fugt.
Nogen der kan afklare det?
mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
Renevinum
Areal: 214m2
Det er rigtig at det kan suge fugt, men det afgiver det lige så hurtig igen. Det er derfor det er bedre en alm. Isolering for der fordamper evt. Vand sku aldrig ud af igen.
Og du har jo varme på både underside og overside af mellemgulvet.
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Indlæg af Ollii »
Renevinum skrev:Det er rigtig at det kan suge fugt, men det afgiver det lige så hurtig igen. Det er derfor det er bedre en alm. Isolering for der fordamper evt. Vand sku aldrig ud af igen.
Ja du har vist ret Rene:-)
Google er min ven og det kan godt betale sig at kigge der før man spørger alt for dumt. :-) Det er vist kun ham jeg har snakket med der mener det er et problem med papiruld. Gad vide om han sælger noget andet:-)
Jeg må have fat i en isolatør og se hvad sådan noget kan koste.
M.v.h. Olli.
Renevinum
Areal: 214m2
Snedkermesteren jeg arbejder for puster både papiruld, alm. Glasuld og glasuld der er silikonebehandlet(bruges til hulmur pga. Risiko for fugt)
Vi tager vist ca. 400kr + moms pr. M3 materiale.
Og jeg tror ikke vi er de billigste, men vi er de bedste ;-)
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Indlæg af Ollii »
Renevinum skrev:Snedkermesteren jeg arbejder for puster både papiruld, alm. Glasuld og glasuld der er silikonebehandlet(bruges til hulmur pga. Risiko for fugt)
Som jeg læser hvordan det gøres vil det være nok med et par meter ind i hver side?
Men pm mig lige kontakt oplysninger til mester. Så er det jo muligt du skal ud og blæse uld ind.:-)
M.v.h. Olli.
