Opsætning af kompressorrens
pesog
Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af pesog »
Jeg har monteret kompressor rens på scotten i går og sat styringen op som beskrevet i den medfølgende vejledning
Magnetventilen er sat til i L6
Når jeg så starter fyret op, åbner den for luften og holder den så ellers bare åben :oops:
Dette tyder jo på at jeg har lavet en fejl 40, men hvilken? :shock:
Nogen bud?
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af scotten »
har du valgt udgangen l6 til kompressorrens ?
Hvis du har, kan du afprøve fuktionen manuelt under menuen udgang.
hilsen Anders
Senest rettet af scotten 11 okt 2014 10:36, rettet i alt 1 gang.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
pesog skrev:Jeg har monteret kompressor rens på scotten i går og sat styringen op som beskrevet i den medfølgende vejledning
Nogen bud?
Hej.
Tjek lige om ikke du i styringen kan vælge om ventilen skal være NO eller NC (normally open eller normally closed).
Den skal stå på NC.
mvh thoken
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Nogen bud?
Du må have forbundet det forkert, for du har kun aktiveret udgang L7 askerens og L9 til pumpen.
Hvis ledningen er i L6 du vil have den i L6, skal du bare aktivere så der står L6 i menu rens.
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog »
Tak for alle jeres input jeg har nu fået aktiveret den rigtige klemme(L6) istedet for den anden klemme der hedder L6nc, men det hænger jo ikke helt sammen med hvad thoken siger?
Fakta er at nu kører det bare!
@pille bruger: ser renseindstillingerne ellers fornuftige ud?
