Indstilling KL Goliath 18KW
Haderslev
Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af Haderslev »
har nu i et par måneder haft ovennævnte fyr, men jeg er slet ikke tilfreds med det, men det skyldes nok bare at mine indstillinger ikke er korrekte.
Jeg fyrer med træpiller og har flg. indstillinger 65, u1 15, u2 40, u3 20, u4 08.
Jeg har følgende problemer, mange gange ligger temperaturen omkring 48-52 grader. Brændingen af pillerne er meget dårlig, mange af pillerne bliver til store klumper der bliver skubbet ud i siden af brænderskålen, ved ikke og det er det er slagger.
Jeg har tit røg der kommer op af selve pillemagasinet når jeg åbner låget.
Min vvs mand har aldrig rigtig gjort arbejdet færdigt, efter at jeg utallige gange har forsøgt at få ham til at komme, har jeg nu opgivet. Jeg håber der kommer en anden vvs-mand, mellem jul og nytår og gør arbejdet færdigt. Så jeg har selv prøvet mig frem til disse indstillinger, men synes ikke det kører godt.
Er der nogle der har nogle ideer forslag, hvordan jeg får fyret til at køre bedre.
Forslag til indstillinger at program og luftmængde osv. modtages meget gerne.
Håber I kan hjælpe mig
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Indstilling KL Goliath 18KW
Indlæg af Lau »
Har du nogensinde renset fyret?? prøv at ændre din U1 til 7 sek.
Får du nok luft? der skal være en pæn flamme, med en smule gnister.
Flammen skal ikke være så pæn som sådan en pind der ligger i et bål, der skal gang i den - hvis du forstår?
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Tak, jeg har renset fyret nogle gange, har givet fyret en julerengøring idag.
Jeg prøver at ændre u1 til 7 sekunder.
Jeg melder tilbage
Tak
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Jeg skylder at sige, mit eget fyr er en KL stoker, så lige præcis indstillingerne på en Goliath, der er jeg lidt usikker.
Tog en søgning på goliath indstillinger og fandt disse indstillinger:
u0-66
u1-10
u2- 45
u3- 20
u4-10
LarsHS
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 25 feb 2007 09:07
Mit fyr: Goliath 18 Kw
Areal: 170 m2
Årligt forbrug: 6 ton +1000 L olie
Geografisk sted: 25 km. øst for Esbjerg
Indlæg af LarsHS »
Hej Haderslev
Jeg har et goliath 18 anlæg som dit. I begyndelsen havde jeg problemer med at styre forbrændingen med for stort forbrug til følge. Det meste af problemet viste sig at være at jeg havde fået oplyst afsælgeren at " bålet" skulle ligge som et muldvarpeskud. Efter at have besøg af "opstartshjælpen" lå det klart at det ikke var korrekt.
Som den kører nu ligger pilletoppen omtrent der hvor luften blæses ind og det giver ingen problemer.
Jeg har aldrig set slagger og asken er hel støvagtig.
Mine indstillinger er:
U0 66
U1 9-10
U2 45
U3 20
U4 10
På mit fyr er luftspjældet næsten lukket = 3-4 mm sprække for oven på luftindtaget. Uden at vide det kan jeg tænke mig at dit luftspjæld er for meget åbent og at U1 er for høj.
Lad os høre fra dig igen så vi kan få dit fyr til at fungere.
Mvh Lars
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Hej LarsHS,
jeg prøver dine indstillinger, ved at ændre de indstillinger som Lau foreslog, ændrede ikke ret meget.
Nu ved jeg ikke lige hvor præcis luft blæses ind, men jeg går ud fra at det er et lille stykke under krandsen. Temperaturen er lige nu
50 grader, jeg er spændt på hvordan dine indstillinger (u1 10)kommer til at påvirke temperaturen.
Skal jeg fyre anderledes indtil temperaturen når omkring de 60 grader eller kan de indstillinger selv få temperaturen op?
mvh
Thomas
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
For pokker der er noget helt galt i dit fyr.
Temp kan i løbet af ingen tid komme op på de 65 grader, hvor fyret så selv slår fra, temp falder til 63 og fyret starter så igen..
Gider du ikke åbne lemmen til dit brændkammer og tage et billede flammen? post billedet her..
Tror det er noget med at dine luft huller under tallerkenen er stoppet til og der derfor ikke er nok gang i dine flammer..
Hvad er din røg-temp??
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Ellers er alternativet at du lige smider dit mobil-nr, så kan vi lige give dig et opkald og guide dig igennem udseendet af dit brændkammer.
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Ja, nu var jeg jo så heldig at have en vvs-mand der kom og skulle sætte mit fyr op, men som aldrig blev helt færdig. Jeg har haft en røgtemp.måler, men det tog vvs-manden og han kunne ikke finde det bagefter, så jeg kan ikke svare på hvad temperaturen er!
Siden min sidste post, er der intet sket med temperaturen, den er stadig på 50 grader! Men jeg køber et på torsdag.
Ligger i lidt flytterod, men skal nok prøve at tage et billede.
Hvordan kan jeg checke om der er noget galt med luftførelsen?
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Til Lau,
glemte lige hvis der ikke ændrer sig noget i løbet af i morgen, så poster jeg lige mit tlf. nr.
Jeg kan finde mit kamera men mangler kabler :8
Jeg finde på en anden løsning, mht billeder
Tilbage til "Kl Stoker"
