Hej med jer,
Jeg har et spørgsmål, som jeg håber én eller flere kyndige personer kan svare på.
I forbindelse med lidt rengøring/vedligehold af fyret, ville jeg motionere nålen/pakdåsen på min kedelshunt/termostatventil !
Det viste sig at messing-omløberen til nålen, ikke var skruet fast, hvilket jeg derefter gjorde ..... MEN når omløberen er skruet i bund, er der INGEN vandring på nålen!
Er dette normalt? i så fald, hvor meget skal man skrue omløberen fast?
Mvh. Lars
Kedelshunt/termostatventil
- Tilmeldt: 07 okt 2012 13:43
- Mit fyr: Scotte 10kW (Blackstar 1016)
- Areal: 125
- Geografisk sted: Christianshede
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
R det ikke noget med at du kan justere flowet, altså hvor meget kan kan åbne? Jeg vil umiddelbart mene at den skal løsnes akkurat nok til at nålen har fuld vandring (kan åbne helt)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 125
jo Zarge, det er også blevet min konklusion på det ! Så må jeg se om jeg kan "ramme" punktet præcist igen :-) ellers er det jo noget rod !
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Den omløber er til at justere hvor meget ventilen må åbne, du skruer den ind med fingrene, til du kan mærke at den rammer stiften, så skal du ikke tænke mere på den.
