Kom til at tage røret med snegl af tanken, og kan ikke tage den på igen fordi det vælter ud med piller..
Er der noget der har et trick eller skal hele tanken tømmes for piller?
hvordan får jeg snegl på igen?
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 8
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Du kan prøve om du kan starte sneglen manuelt (i styringen under eksterng udstyr) og så se, om du kan lirke den ind mens den kører. Ellers er der nok ikke andet for end at tømme siloen. Surt!
- Stoker III
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Så kan du lære detringorofl skrev:skod, når man lige fyldte siloen den anden dag
Men giv det da et forsøg mens den kører. Jeg tror det kan virke med lidt fingersnildhed.
- Stoker III
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
fik krejlet den lidt på plads og lidt gaffatape omkring hullet... Håber det kører fornuftigt indtil siloen er tømt
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Kan ikke huske om det var Lamborg som gav mig et godt fif... Hvis du løsner skruerne i bunden af siloen så kan du komme til at klemme en stor spartel (eller jeg lavede et stykke tynd plade som passede) ind og så kan du tømme tuden sneglen står ind i mens siloen er fuld...
- Stoker III
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
