MGM Comfort m. iltstyring og edb-netværk
santa
Tilmeldt: 18 apr 2011 08:28
Mit fyr: MGM 25 Comfort m. iltstyring
Areal: 450
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: forventet 6-7 t
Geografisk sted: Odder
Indlæg af santa »
Jeg har nu fået mit MGM Comfort 25 sat op -fyrrummet kan ikke kendes fra da det gamle fastbrændselsfyr stod der. Jeg skal se at få et billede af balsalen op ved lejlighed.
Det kører fantastisk - timeren starter 06 om morgenen, og kører så til klokken 10. Alt efter vejret starter det så igen kl. 18 og slukker kl. 22:30
Jeg er ved at få sat det op så det tager hensyn til udetemperaturen, ligesom jeg er ved at montere styring på VVB strengen, således at den kun er åben når kedlen er over 60 grader. Ventilen er fjeder belastet så den default er lukket, og så åbner med en motor når fremløbet er over 60 grader.
Det eneste jeg har ligt problemer med er at få den på nettet. Jeg kan fint snakke med den via min bærbare, men jeg kunne godt tænke mig at kunne fjernstyre den via smartphonen!! Er der mon nogen derude der har eksperimenteret med det? Det vil jeg gerne høre noget om.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Du skal have åbnet for og forwardet de porte, som MGM-styringen anvender, så den kan "ses" ude fra internettet (f.eks. via din smartphone).
Læs om port-forward her: http://www.wikihow.com/Set-Up-Port-Forw ... n-a-Router
Tilbage til "MGM Pillefyr"
