Indlæg
af LHstoker »
Hej.
Ny på forum.
Jeg er for såvidt også ny som "fyrbøder", selvom jeg har haft et fyr i to fyringssæsoner. Fyret fulgte med huset.
Min nuværende installation består af en gammel Salamander Støbejernskedel fra DFJ med en stoker, jeg ikke kender navnet på (jeg forestiller mig, det i en eller anden forstand er hjemmelavet). Styringen er en Powermatic KAB-980. Jeg fyrer med træpiller.
Med indlægget her er jeg interesseret i at få hjælp til at optimere denne løsning indtil jeg har besluttet mig for, hvad jeg så skal. Optimeringen skal kunne svare sig på kort sigt, medmindre den forbedre forholdene væsentligt.
1. kedlen trækker en del falsk luft, idet jeg har et klart indtryk af, at det brænder baglæns, hvis jeg ikke har en høj indfyring af brændsel. Desuden kan jeg se ved optænding, at der står røg ud flere steder fra kedlen, selvom inspektionslugen er lukket. Er det ikke "blot" at gå efter med en eller anden form for tætningsmasse og evt. pakninger, hvis jeg kan finde noget, som passer?
2. min intuition siger mig, at jeg har en alt for stor forskel mellem kedeltemperaturens "set point", og det man måske kalder for peak temperatur. Konkret: sætter jeg temperaturen til 56 grader C, så peaker den over 70 grader C afhængigt af vejret. Jeg forestiller mig, at det skyldes a) for stor indfyring kombineret med meget falsk luft b) forkert lille ilt/brændsel forhold, således at der ligger en masse brændsel og ulmer. Det resulterer selvfølgelig i en masse pausefyring, som igen forstærker problemet pga. den høje indfyring. Nogle perspektiver på dette?
3. her i overgangperioden i år fyrer jeg med træ, selvom jeg ved, det er uøkonomisk og forurenende i en gennemforbrændingskedel, da jeg har fri adgang til træ. Findes der en metode til at optimere brugen af træ i min nuværende kedel? Eller er det muligt, at mit fyr kan køre på træflis, for så var det måske en mulighed.
Beklager det lange indlæg.
Håber der er nogen, der har lyst til at byde ind.
Vh
Lasse
