attest på olie tank?
Ordet er frit
Luifax
10
Tilmeldt: 18 okt 2014 20:08
Senest aktiv: 27 mar 2023 16:40
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: ca 130m2
Brændsel: Blandet løv
Dagligt forbrug: 10-12 kg.
Årligt forbrug: ca 3 ton.
Geografisk sted: 5471 Fyn
Indlæg af Luifax »
Jeg har en 2 år gammel 1200L olie tank stående, den har været fyldt en´ gang.
Vi har skiftet til fastbrændsel og skal nu af med tanken, min kones bror skal bruge en ny tank da hans ikke længere er godkendt.
MEN jeg kan ikke finde attesten til min tank og den skal han jo indsende til kommunen, mit spørgsmål er så: hvordan skaffer jeg en ny attest??
/Kenneth
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Stoker Pro 8)
Jeg vil klart anbefale at tage fat i leverandøren, altså der hvor du købte tanken for kun 2 år siden,
og bede dem om en ny tankattest.
Tanken har utvivlsomt en mærkeplade, hvor det fremgår hvem der har produceret den, størrelse,
produktionsår, serie nummer, m.v De oplysninger skal du bruge ved henvendelsen.
Luifax
10
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: ca 130m2
Indlæg af Luifax »
Tak for hjælpen, det prøver jeg.
Mener det er en Sanistaal leveret fra vvs experten så dem prøver jeg at fange, og ja der er type plade på tanken som du skriver :)
/Kenneth
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Måske kan du finde en kopi på weblageret, hvis din kommune er tilsluttet det... Der bør jo være indsendt en kopi da tanken blev registreret:-)
