display i vers. 6.78
egedahl
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
Areal: 312
Brændsel: Gran+ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7442
Geografisk sted: 7442 Engesvang
Indlæg af egedahl »
Hejsa
På mit display på min Woody 20kw vers 6,78 står der 0,8w og det er lige meget om fyret kører på 100% eller om den er slukket, er det noget man skal bliver nervøs over om den er ved at stå af? Har prøvet at koble strømmen helt fra, men det hjalp ikke
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
egedahl skrev:Hejsa
Det lyder som om at noget er stillet forkert, eller at der er flowmåler på.
Måske bare et forkert signal på indgangen til flowmåleren.
egedahl
Areal: 312
Indlæg af egedahl »
Der er ikke flowmåler på, den brænder også fint nok, bare mærkeligt at der kun står 0,8w
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
egedahl skrev:Der er ikke flowmåler på, den brænder også fint nok, bare mærkeligt at der kun står 0,8w
Hvor står det i display ?
/ Christian
egedahl
Areal: 312
Indlæg af egedahl »
Det står i midten, der hvor der plejer at stå hvis den brænder med 100% så står der 20kw og hvis den brænder 10% står der 2kw
Tilbage til "Woody Pillefyr"
