hejsa
har lige et par spørgsmål ang opbygning af anlæg
lige nu har jeg varmtvandsbeholder med en retur termostat på...jeg syntes ikke det er helt optimalt
mit pille fyr kan sagten varme den op , men det er som om at hvis man bruger for meget af det varme vand så bliver vandet der går til fyret for koldt og mit fyr lukker ned fordi temp falder...
skal der bygges noget andet på ??
eller skal min termostat der skulle sørge for varmt vand til fyret stilles anderledes ??
er der nogen som har erfaring med at bygge varmtvand veksler på et pille fyr ??vil det du ??tænker især på til mit boblebad
da det kniber med at lave varmt vand nok til den.
sjusk
opbygning af anlæg
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: opbygning af anlæg
Hej Fætter
Det du skal gøre er at anskaffe dig en større varmtvandsbeholder,
der har kapacitet nok til at den kan forsyne dit boblebad med masser af varmt vand
(Jeg vil foreslå en 200liter beholder). Det med at bygge varmtvands veksler på vil jeg kraftigt fraråde.
Du vil i endnu højere grad opleve de problemer du har med koldt returvand samt en pillebrænder der ikke kan følge med.
Jo større varmtvands beholder du har jo mere jævnt og stabilt vil din pillebrænder køre.
Det kan desuden giver nogle fordele ved sommerdrift.
Hvis du køre start/stop kan du nøjes med at lade pillebrænderen starte 1 til 2 gange i døgnet.
Eneste ulemper ved at montere en større varmtvandsbeholder er pris samt varmetab som dog er
minimalt.
Hvis beholderen står inde i huset vil det lille varmetab den har indgå i opvarmningen
af huset.
Steen
minimalt.
af huset.
Steen
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja der er flere metoder der vil virke en blande sløjfe så returen til fyret altid er 60 grader så KAN fyret ikke tvinges i knæ når den først er kommet over de 60 efter opstart.... du kan dog godt have så højt et forbrug at der ikke kommer varmt vand nok til strengen i huset MEN det er også bedre end fyret går dødfætter sjusk skrev:hejsa
sjusk
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
Det er gode råd som Andersen og Thy giver.
Du kunne overveje en varmtvandbeholder, der er forberedt til solvarme. De er typisk på 250-300 l.
De har samtidtigt den fordel, at der er 2 varmespiraler indbygget, hvorved du hurtigt kan knalde noget varme på beholderen.
De er normalt også monteret med el-patron(er).
Du kan evt. overveje at lave varmtvandspriortering ved at montere en motorstyret shutventil og en termostat i varmtvandsbeholderen. Ved et stort forbrug af varmt vand, lukker shunten af for anlægssiden og din kedel producerer udelukkende varmt vand.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- Stoker IV
- 18
hej
yakker for alle svar
jeg har sådan en blandesløjefe på så den altid skulle få 60 gr
det har også kørt fint
så det undre mig en del at hvis jeg begynder at bruge for meget af det varme vand så går fyret aligevel under 60 og nogle gange går den så i alarm fordin tilbageløb er for lav...
sjusk
sjusk
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Blev lidt nysgerrig efter at have læst tidligere indlæg i denne tråd.
Hvorfor stopper Jeres fyr når temperaturen når under 60 grader?
Jeg har et meget stort badekar, og en VVB på 125 l. Hvis jeg fylder
karet udelukkende med vand fra den varme hane, så kan jeg sagtens
tømme VVB'en, og lidt til. Med andre ord, til sidst er det halvkoldt
vand, der kommer ud af den "varme" hane! Det stopper min pillesvider
da ikke af!
PS.: Jeg aner ikke hvordan mit system er bygget op. Det har VVS manden
selv stået for
Men der er vist nok en "dims" lukker for varmen i
huset, når der er forbrug på det varme vand
da ikke af!
selv stået for
Citat: Mark Twain
- Stoker IV
- 18
- Stoker XVIII
@Fætter Sjusk
Det var vist Thy, der skrev noget med at temperaturen på vandet ikke burde
komme under 60 grader?
Men selvom temperaturen kommer ned på eller under 40-45 grader, så burde
fyret da køre videre for at få varmet vandet op til den indstillede temperatur,
eller er der noget jeg har misforstået?
Jeg går ud fra at driftstoppet indtræder som led i en eller anden sikkerhedsfunktion,
men hvad er ideen med det?
Citat: Mark Twain
- Stoker IV
- 18
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
- Geografisk sted: Midtjylland
Det er vel ikke sådan at Sjusk har et fyr med styring af ældre dato (måske hjemmelavet Logo Easy etc.) der bruger en termostat monteret på returrøret til at slukke fyret hvis retur vandet kommer under en indstillet temp måske 40-45C ?
