Temp. I skorsten
ASGER94
Tilmeldt: 05 okt 2014 19:45
Temp. I skorsten
Indlæg af ASGER94 »
Er der nogen der kan hjælpe mig med, hvad temp. I skorsten på en orlan gasogen og hvor tæt på fyret skal føleren være?? Hilsen asger
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Temp. I skorsten
Indlæg af John Skov Jensen »
Monter dit røggas termometer så tæt på kedlen som muligt, det giver det mest retvisende billede.
Temperaturer på 250-300 grader afh. hvor flink du er med rensebørsten i kølerørene bagpå vil du nok kunne få at se
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Blevet takket: 2 gange
Temp. I skorsten
Indlæg af pejle »
John Skov Jensen skrev:Monter dit røggas termometer så tæt på kedlen som muligt, det giver det mest retvisende billede.
Er det ikke lige i overkanten - var lige forbi min og den står på 130 grader - målt 15-20 cm fra fyret uden på rører.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Temp. I skorsten
Indlæg af Zarge »
Min lå på 180-200 når den var ny renset, og med turbolatorrør i... Tror du har en stor mis visning ved at måle uden på røret...
Jeg havde et klips termometer på fremløbet, den viste 10-15 for lidt, og tror det er meget været ved høje temperatur som i røg røret...
pejle
Areal: 200 + 100
Temp. I skorsten
Indlæg af pejle »
Zarge skrev:Min lå på 180-200 når den var ny renset, og med turbolatorrør i... Tror du har en stor mis visning ved at måle uden på røret...
Måske har du ret - men de der klips termometer i sig selv er misvisende - har et par som burde, når fyrret kører, vise det samme - men den ene viser 70 og den anden 82 (de sidder begge inde i rørisoleringen).
Jeg forstiller mig ikke at jeg kan tabe 50-70 grader ved at måle udenpå røgrøreret med et termometer der er skruet fast.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Temp. I skorsten
Indlæg af J-B »
Jern er en meget god varmeleder, så røgrør tæt på kedelen er tættere på kedeltemperatur end røgtemperatur.
På min gamle HSTarm oliekedel med en 10kw brænder på, der kunne jeg holde hånden på røgrøret, den var noget lun men ikke så galt, så satte jeg en røgtemperaturmåler på der måler midt i røret, der var temperaturen 225 grader :shock:
For at få den rigtige røgtemperatur, så skal du måle midt i røret :wink:
