Skorstens træk
kmc
Tilmeldt: 06 nov 2011 22:07
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Brændsel: Træpiller 6 mm. Stampemøllen
Dagligt forbrug: 4,5 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Skorstens træk
Indlæg af kmc »
Havde for nydelig skorstens træk på 1. Og Korrektions luft lav/mellem/høj de lå på 110/115 %.
Så syntes jeg er når den kørte lav last så kunne jeg engang imellem se at den have problemer med at holde bålet i gang..
Så satte jeg skorstens trækket op på to og satte luft ned til 96/98/99 % det blev rigtig godt. Så 10 dage herefter, væltede det op af skorsten med sort røg, hold da op, ikke oplevede det før. Herden var godt fyld op og da jeg kiggede var den efter opstarten ved at passere 25% og kæmpe bål i gang, blev lidt forskrækket over det.
Vejede så piller af og kunne se at 1050 g den fik var for lidt det skulle nu være 1250 g, samtidig satte jeg skorstenstræk tilbage på 1 og gav fyret en stor rengøring.
Så problemet har nok lagt i at den fik alt for mange piller, samtidig med at skorstenstrækket var sat 1 op, det øger jo hvis osse forbruget ?
Hvad mener I om skorstenstræk. 2 er vel alt for højt at sætte den til. Skulle jeg forsøge endnu lavere 0 måske ?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Skorstens træk
Indlæg af pille bruger »
kmc skrev:Hej
Følg denne guide, så finder du det tal din installation kræver:
http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
