Kan det betale sig at skifte det gamle pillefyr ud?
coffeecan
Tilmeldt: 22 okt 2014 17:27
Indlæg af coffeecan »
Hej folkens
Har læst en del på forummet på det sidste og stor ros til alle, masser af god viden at hente. :)
For at komme til sagen. Min hustru og jeg er ved at kigge på en murermester villa fra 1947 på 102 kvm m. 66 kvm kælder som er i nogenlunde pæn stand og det er hulmursisoleret. Inkl morsø brændeovn i stuen.
I kælder står der en ældre kedel - ukendt mærke med en Overdalh silo på og en næsten ny styring, derudover er VVB med el patron som de bruger om sommeren.
Og så er et gammelt olie fyr med en 1000 liter tank i et andet rum.
Kælderen er delt i to. Den nederste del er garage som er piv utæt og uopvarmet - der står pillefyret. Oliefyret står i den "pæne" del hvor der mulighed for varme.
Mine spørgsmål er:
1: Kan det betale sig at rykke de 2 gamle fyr ud og installere et MGM Junior (Virker som et meget fornuftigt fyr i god kvalitet, hvor slipper for at bruge ekstra penge på shunt osv.) og en evt ny VVB, så man kan bruge piller hele året rundt?
2: Kan man få penge for de gamle fyr, eller er det bare jernskrot og en udgift at få ud?
3: Hvad vil i mene et årligt forbrug af piller vil være når bruger man bruger stuens brændeovn flittigt når der er sæson for det.
I energimærke rapport skriver de at træpille kedlen er en solo kedel med stort varme tab.
Skaffer billede af det gamle pille snarest, og sig til hvis I vil vide mere.
Info, mine hænder vender rigtigt og er skruet ordentligt fast, men er ingen vvs'er, men en der kan gå til hånde burde vel spare lidt på regningen.
Og er der nogen i Nordjylland der forhandler MGM?
Tak! :)
Mvh Anders
coffeecan
Forresten, de oplyser at de bruger 4-5 ton piller fra oktober til marts.
Er det ikke en del i forhold til husets størrelse?
dannidines
Indlæg af dannidines »
Jeg ville smide den gamle oliesluger ud, bibeholde det gamle pillefyr som backup og så smide et MGM/RTB/Østriger op i den pæne del.
Du får ikke noget for de gamle pillefyr = større værdi som backup
Du får god Co2 realiserings tilskud for at fjerne oliebrænderen hvis den står registreret som husets varmekilde på BBR.
Men start dog med rørskåle på rørene i denne vinter, tænd pillefyret og brug tiden på at sparke fyr hos os andre... Så kan du få erfaringer med de forskellige fyr samt erfare om det gamle faktisk er fint nok
Held og lykke med det
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
What.... Udgift? Nej nej de er da penge lige ned i lommen.... mellem 80 og 110øre/kg bør du kunne få... :great:
Men ud med dem begge og ind med en MGM(hvis det er det fyr som passer dig) Det kan bestemt ikke betale sig at have et til at stå backup... og så en ny VVB ind sammen med så er du rigtigt godt kørende... :great:
dannidines
Hvorfor er det umiddelbart en bedre forretning at sælge et installeret og funktionelt pillefyr for under 300 kr (250 kg fyr a 1.10kr/kg) end at lade det stå som backup?
Landlyst
dannidines skrev:Hvorfor er det umiddelbart en bedre forretning at sælge et installeret og funktionelt pillefyr for under 300 kr (250 kg fyr a 1.10kr/kg) end at lade det stå som backup?
Fordi at det ikke nogensinde vil blive tændt igen.... :great: Og der er ingen grund til at koble det på, det er bare en omkostning at lave det så den er med på også...
Med de fyr som der bliver lavet i dag er de jo lige så driftsikre som et oliefyr/gasfyr/fjernvarme.... Og dem sætter du jo heller ikke backup på.....
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
102m2 + 66m2 kælder - 4-5 ton, det lyder ikke alarmerende. Et nyt pilelfyr m. div. styringsmuligheder og flittig brug af brændeovnen kan self. godt få forbruget længere ned.
dannidines
Det er rigtig nok, men fyret er jo tilsluttet i garagen og oliefyret som står i den pæne del er vel der et evt. nyt fyr skulle stå.. Nuvel, jeg ser bare 300kr som en ringe fortjeneste kontra at lade det stå. Men set ud fra det aldrig vil blive tændt, så er det rigtig nok pjattet :D
Nu har vi ikke set billede af fyret endnu, og stadig holder jeg på, at nappe første vinter med det gamle pillefyr og så smide rørskåle op
Landlyst
dannidines skrev:Det er rigtig nok, men fyret er jo tilsluttet i garagen og oliefyret som står i den pæne del er vel der et evt. nyt fyr skulle stå.. Nuvel, jeg ser bare 300kr som en ringe fortjeneste kontra at lade det stå. Men set ud fra det aldrig vil blive tændt, så er det rigtig nok pjattet :D
Ja det er pjattet.... :great:
Næ hvorfor han har kig på et ganske fornuftigt, simpelt og driftssikkert fyr.... :great: Det er jo spild af rørskåle at isolere det eksisternde da rør dimentionerne næppe passer til det nye så er det spild af penge...
dannidines
Fornuftigt fyr, check.. Resten, "hver vores tilgang" ;)
