jeg har opdateret til v. 10.0515 og ser til min gru, at tidsstyringen er ændret radikalt
først det positive: man kan nu opsætte tidsstyring afhænging af en egen ugecyklus
MEN: hvorfor kan man nu ikke få lov at vælge hvor lang tid fyret skal være i drift??? - her i sommermånederne har jeg alene haft fyret til at køre 40 min i døgnet til at opvarme min vvb. som jeg ser det skal jeg nu lade fyret brænde i mindst to timer?
det skal nævnes at jeg ikke har mulighed for at få installeret VVB styring da trækning af kabel fra ventil/temp føler ikke kan gøres trådløst og at der desværre ikke er kabelbrønd gravet ned mellem garage og hovedhus.
Det er stadig muligt at køre mindre end 2 timer.
Du kan koble et ur ind på terminalerne EXT
tja - tjo men ville mene at man burde overveje at tage det bedste fra to verdener og lave et felt hvor man kunne taste antal timer/min ind og såfremt dette blev gjort - ændrede man "tænd" intervallerne til rene on-off knapper, således at hvis man eks. kun ville have fyret til at køre onsdag fra kl 0200 - klikkede denne grøn - og styringen så tog den indtastede tid fra "tidsfeltet" såfremt der var tastet noget - ellers køre fra 0200 til 0400.
så er man som bruger ikke nødsaget til at købe et tænd/sluk ur og tilslutte det (og featuren med "oppetid" har jo eksisteret til og med ver 0473).
Derudover: er der nogen der ved hvad der er tænkt med at stille en af tidsknapperne til blå? (=0)
Vad skrev:tja - tjo men ville mene at man burde overveje at tage det bedste fra to verdener og lave et felt hvor man kunne taste antal timer/min ind og såfremt dette blev gjort - ændrede man "tænd" intervallerne til rene on-off knapper, således at hvis man eks. kun ville have fyret til at køre onsdag fra kl 0200 - klikkede denne grøn - og styringen så tog den indtastede tid fra "tidsfeltet" såfremt der var tastet noget - ellers køre fra 0200 til 0400.
Enig med Vad, kunne også godt tænke mig noget med 1 times kørsel, som i den gamle version hvor man kunne overstyre perioder og ligeledes noget med minutter
