Kedel for varm selv ved 10 % lav drift
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Har efter 5 måneder igen tændt min Scotte. Kan se den nu står på 68 grader og køre i lav drift på 10 %. Overvejer at sætte den på tænd/sluk 2-3 gange i døgnet af ca. 3 timers varighed hver gang, men har lige et spørgsmål eller tre.
1. Kan man sænke lav drift til under 10 %, fx til 5 %?
2. Hvis JA til ovenstående, vil det så løse mit problem med at kedelen kommer langt over de 60 grader jeg har sat som keddeltemperatur?
3. Kan se mit fyr nu står på STOP og 67 grader. Det betyder vel at kedlen har nået maks. (vel 70 grader) og styringen så har slukket fyret præcis som den skal. Kan ikke huske om fyret så starter op igen når keddeltemperaturen når ned på ca. 50 grader, men mener at det gør. I givet fald er det så bedre bare at lade fyret slukke og tænde af sig selv når fyret bliver for varmt og for koldt (70 og 50 grader)?
PS fyret starter efter ca. 15-20 minutter (ved ca. 50 grader) og er så oppe over 60 i løbet af små 15 minutter og lige p.t. på 67 og opadgående. Så hvad er bedst? Lade det slukke og tænde selv? Bruge tænd/sluk (det plejer jeg at gøre), eller ændre fx. STOP temperatur til 63 grader (hvis det er muligt) og lav drift til 5 % hvis det er muligt?
Senest rettet af stokernut 27 okt 2014 13:05, rettet i alt 1 gang.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Der må flere fakta til, før der kan svares endegyldigt på det.stokernut skrev:Har efter 5 måneder igen tændt min Scotte. Kan se den nu står på 68 grader og køre i lav drift på 10 %. Overvejer at sætte den på tænd/sluk 2-3 gange i døgnet af ca. 3 timers varighed hver gang, men har lige et spørgsmål eller to.
Hvilken styring, og hvilken version software ?
Er styringen på StokerCloud ?
Har du udført indstillings guiden i manualen, eller denne http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Så kører du måske så lav effekt som muligt.
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Jf. min manual er det en Scotte 100 trins modulerende Version <6.30 Black Starpille bruger skrev:Der må flere fakta til, før der kan svares endegyldigt på det.
Nejpille bruger skrev:Er styringen på StokerCloud ?
Ja. Mit problem er "bare" at når udetemperaturen er så høj som nu, så aftager (bruger) jeg simpelthen ikke varme nok. Det betyder kedlen når over 60 grader, så jeg skal egentlig bare høre om hvad der er mest fornuftigt af følgende muligheder (hvis de altså er mulige):pille bruger skrev:Har du udført indstillings guiden i manualen, eller denne http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
1. Brug tænd/sluk 2-3 gange i døgnet, af ca 3-4 timers varighed, som jeg plejer i milde perioder?
2. Sæt STOP temp til fx 63 grader (hvis det er muligt) så jeg undgår at fyret står og køre indtil kedlen er 70 grader.
3. Sænke lav drift til under 10 % (hvis det er muligt) i håb om at driften nu er så lav at kedlen ikke når så langt over 60 grader som nu?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Nej
Så er energi niveauet på plads.
Tilpas luften til 10% 50% og 100% drift.
Så er forbrændingen på plads.
10% drift er det mindste den version kan gå ned til.
Ved en 10 Kw brænder er det ca. 1 kw og ved en 16 Kw brænder der det ca. 1.6 Kw
Diffover må ikke være for lille.
Så får du mange start-stop hver gang en radiator åbner eller lukker.
Diffover må gerne være 10 eller 15 gr.
Diff under gerne 5 gr.
Stiger kedlen i temperatur ved 10% drift, har du sikkert ikke brug for varmen,
og der kan du med fordel bruge urstyringen.
Som du kan se, er det meget vigtigt at du bruger nogen tid på at justere din 10% drift
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Det gør jeg ret ofte så den del burde være ok, men jeg prøver naturligvis igen.pille bruger skrev: Lav en frisk pilleafvejning.
Det er så sort tale for mig. Har set noget med at man skal låse sin drift i 10 % og så kikke på flammen og så justerer. Det samme for 50 % og 100 %. Det er slet ikke noget jeg selv ved rode med. MEN det er blevet gjort da styringen blev isat sidste år og intet (samme piller) etc. er ændret.pille bruger skrev:Tilpas luften til 10% 50% og 100% drift.
Det havde jeg næsten gættet.pille bruger skrev:10% drift er det mindste den version kan gå ned til.
Min er en 16 Kwpille bruger skrev:Ved en 10 Kw brænder er det ca. 1 kw og ved en 16 Kw brænder der det ca. 1.6 Kw
Jeg har ikke den mindste ide om hvad "diffover" betyder, eller hvordan jeg evt. justere detpille bruger skrev:Diffover må ikke være for lille.
Sorry det er sort tale, med mindre "diff" dækker over der hvor fyret automatisk stoppes og slukkes. I givet fald skal jeg vide hvor jeg ændre det, men hvis jeg har gættet rigtigt lyder det da lidt OVERKILL al jeg lader kedlen nå op på 75 grader før fyret slukker. Det betyder jo endnu mere unødvendig varme????pille bruger skrev:Så får du mange start-stop hver gang en radiator åbner eller lukker.
He, he det er så også der jeg egentlig selv er kommet frem til gennem alle de år jeg har fyret, men ville godt vide om der var en bedre løsning.pille bruger skrev:Stiger kedlen i temperatur ved 10% drift, har du sikkert ikke brug for varmen,
Ja det kan jeg forstå jeg har blot ikke helt rigtig ide om hvorledes det gøres.pille bruger skrev:Som du kan se, er det meget vigtigt at du bruger nogen tid på at justere din 10% drift
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Min er en 16 Kw
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Så får du justeret fyret.
Det er sikkert fint at få det på plads, når det er et år siden at det sidst blev indstillet.
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Tak for dine svar. Jeg tror dog jeg vælger at få en fagmand forbi. Jeg har dårlig erfaring med disse guides. Det er 100 % fint lavet, men når man er rimelig usikker på farver og længder på flamer etc. så er det næsten umuligt at bruge. Jeg kikker dig IGEN og ser om det er noget jeg tør begive mig ud i.pille bruger skrev:
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
PS Efter at have nærlæst dit link og vejet piller af, kan jeg sige at pilleafvejningen var ok (sidst var det 1095 gram og i dag 1080 så det bliver ikke mere ens.
Mit skorstenstræk var så sat til 3. Det har jeg jf. dit link ændret til 2.
Min flamme ved 10 % er praktisk talt som beskrevet i dit link.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Har du trækstabilisator på skorsten, for 3 lyder højt og som jeg har forstået det betyder det faktisk ekstra piller i lavlast, hvor du gerne vil have lidt færre.stokernut skrev:PS Efter at have nærlæst dit link og vejet piller af, kan jeg sige at pilleafvejningen var ok (sidst var det 1095 gram og i dag 1080 så det bliver ikke mere ens.
Men ellers er urstyring som du selv skriver en god ide i overgangsperioderne.
Mvh. Sophus
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Totalt SUPER, du er i gang med at indstillestokernut skrev:PS Efter at have nærlæst dit link og vejet piller af, kan jeg sige at pilleafvejningen var ok (sidst var det 1095 gram og i dag 1080 så det bliver ikke mere ens.
Giv dig tid, tag kaffen eller en kop godt øl med ud i fyrrummet.
