Natsænkning
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Natsænkning
Indlæg af jensolav »
Jeg har et spørgsmål til de kloge, på styringsversionen til 7èren er der mulighed for at stille til natsænkning, jeg synes bare ikke rigtigt at der sker noget så jeg har disse værdier i styring, nogen der ved noget om noget skal have andre værdier
Kedeltemp 68gr
diff. 10 gr over
diff. 5 gr under
Natsænkning -5gr
PFT
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Natsænkning
Indlæg af pille bruger »
jensolav skrev:Jeg har et spørgsmål til de kloge, på styringsversionen til 7èren er der mulighed for at stille til natsænkning, jeg synes bare ikke rigtigt at der sker noget så jeg har disse værdier i styring, nogen der ved noget om noget skal have andre værdier
Kedeltemp 68gr
diff. 10 gr over
diff. 5 gr under
Natsænkning -5gr
PFT
Værdierne er sikkert fine, men har ikke betydning for hvornår du bruger natsænknings funktionen.
Du stiller på tidspunktet for natsænkning i tidsstyringen til kedlen.
jensolav
Areal: 96
Natsænkning
Det er så gjort allerede, jeg har valgt i perioderne når jeg vil køre sænkning, jeg vil køre det i flere perioder i døgnet, det er faktisk billigere i piller end at stoppe helt
Simonthk
11
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Natsænkning
Indlæg af Simonthk »
Jeg syntes at jeg oplever ved test, at det er meget meget lidt man sparer ved at sænke temperaturen. Altså nærmest ingenting.
Det kan dog være det bliver anderledes når der kommer gang i kedlerne og de konstant kører med en højere effekt i vinterperioden.
jensolav
Areal: 96
Natsænkning
Simonthk skrev:Jeg syntes at jeg oplever ved test, at det er meget meget lidt man sparer ved at sænke temperaturen. Altså nærmest ingenting.
Det har du ret i der er ikke meget sparet ved at gå et par grader ned og faktisk så bruger fyret i øjeblikket ca 3 timers forbrug ved opstart
Det jeg havde som håb var at man kunne sænke temperaturen i dagtimerne når man var eksv. på arbejde osv, hvis man tænker at man kører 68 gr i kedelem så ville jeg gerne kunne sænke til 60 gr. i perioder, så ville det ikke være så dyrt igen at kalde på varmen.
Simonthk
11
Natsænkning
Ja og det er jo samme princip som natsænkning. Og siden man kan gøre det så sparer det nok også :) men ikke noget jeg har set ændrer noget.
jensolav
Areal: 96
Natsænkning
Simonthk skrev:Ja og det er jo samme princip som natsænkning. Og siden man kan gøre det så sparer det nok også :) men ikke noget jeg har set ændrer noget.
Nu har jeg så kørt i en periode med sænkning og det lykkedes faktisk, der kom en melding om at temperatur var nået og ligenu snurrer den med et timeforbrug på 0,2 mod normalt 0,5-0,6, den holder fint temperatur i huset på 23 gr, så noget tyder på det virker :D
Simonthk
11
Natsænkning
0,2 kw? på en 16 kw kedel?
Eller 0,2 kg?
jensolav
Areal: 96
Natsænkning
Simonthk skrev:0,2 kw? på en 16 kw kedel?
Eller 0,2 kg?
0,2 kg
Simonthk
11
Natsænkning
Det er godt gået :) Har endnu ikke kunnet finde ud af at få fyret til at gå under 10% ydelse. Men har heller ikke tid. Men det bør nok ikke ændre på forbruget at den har mulighed for at gå længere ned, eller måske det gør.
