Driftstop på Scotte Blackstar
Stoker-Morten
Tilmeldt: 28 okt 2014 21:27
Indlæg af Stoker-Morten »
Hej med jer :)
Jeg har haft mit Scotte Blackstar 16kw pillefyr i to år og har ingen problemer haft med det hidtil.
Nu er det dog begyndt at sætte ud. Hele tiden.
Jeg kan starte det op. Det trækker piller gennem sneglen og ned i brænderen. De bliver antændt, skubbet ud i herden og fyret brænder med 99 Lux i et stykke tid ca 1/2 til 1 time. Herefter slukker flammen. Fotosensoren melder Ingen Lys og fyret forsøger efter lidt tid at tænde op igen. Her tager det oftest ikke piller ned i brænderen under optænding og formår oftest ikke at starte op på hverken første eller anden optænding. Herefter melder fyret fejl Eltænding.
Jeg har renset fyret, røgrøret, brænderen, blæseren og haft tømt sneglen og siloen for smuld. Der er forsøgt skiftet pilletype, skiftet Eltænding og fotosensor. Sidstnævnte isat korrekt. Jeg har kontrolopvejet piller flere gange.
Skorstenstræk er indstillet til 0 og jeg har ingen trækstabilisator - men som sagt har fyret kørt fint i to år.
Dog har det sodet noget for nyligt.
Hvad kan være galt???
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Stoker-Morten skrev:Hej med jer :)
Der er mange mulige årsager.
Kig en ekstra gang i blæseren om der skulle være snavs.
Nu skriver du ikke hvilken styring eller version du har,
så prøv om du kan sætte doseringen på sneglen op.
Stoker-Morten
Hej Michael
Tak for svar!
Jeg mener styringen er version 6,7.
Doseringen på sneglen indtastes den ikke på baggrund af kontrolopvejningerne?
Det virker som om, at det er sneglen, som ikke følger helt med. Når jeg prøver at starte fyret op efter det er gået ud kan det være svært at få sneglen til overhovedet at køre piller ned. Ofte er jeg nødt til at tvangskøre sneglen for at få den igang, standse dette igen og så forsøge optænding på normal vis.
Stoker-Morten skrev:Hej Michael
Tak for svar!
Ok, pillerne stopper til, inde i sneglen.
Tilsæt 1 dl. olie på toppen hver gang du fylder magasinet.
Hvis du har mulighed for det nu, så ½ dl. olie lige ned i snegle indløbet.
Brug evt. en slange til at få olien helt ned til sneglen.
Hvis olie ikke hjælper, kan det muligvis - måske være en træt start kondensator på sneglen.
Stoker-Morten
Har haft tømt hele sneglen og siloen og støvsuget begge. Brugte olie inden, og efterfølgende forsøgte jeg en anden type piller med mindre smuld. Det er som om, at sneglen ikke modtager info om, at brænderen mangler piller. Vil en start kondensator være træt efter to år?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Prøv lige at se hvor meget den køre op pr sneglekøring... Det lyder lidt som det jeg oplevede... Sneglen kørte men ikke længe nok til at den egentligt tog piller med op... Den nåede ligesom at spænde sneglen op og så stoppede den og så slap den igen...Jeg hævede bare mængden pr køring... Og det har fungeret siden...
Stoker-Morten
Hos mig er det enten/eller. Når først sneglen kører så ryger der piller i brænderen, men den slår ikke altid til. Ved I om man selv kan skifte kondensator?
Stoker-Morten skrev:Hos mig er det enten/eller. Når først sneglen kører så ryger der piller i brænderen, men den slår ikke altid til. Ved I om man selv kan skifte kondensator?
Ja, du kan selv skifte kondensatoren.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Inden du leder efter kondensator
Ud fra årgang ca 2 år og de blæser tal du skriver
Burde det være en 85 mm blæser uden kondensator :skiing:
Henrik Schack
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
H.S skrev:Hej
Er det ikke kondensatoren på sneglen vi snakker om
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
