Bedste skorsten til 10 kW scotte
Holmespiller
Tilmeldt: 03 maj 2014 13:24
Senest aktiv: 29 nov 2014 22:10
Indlæg af Holmespiller »
Hejsa.
Ny bruger melder sig under pillefyrs fanerne! :wink:
Jeg skal til at opsætte skorsten til en scotte 10kw. Jeg har læst de fleste indlæg hvor emnet er skorsten, men alligevel melder der sig spørgsmål.
De fleste skriver at keramisk er bedst, alternativt rustfri stål. MEN.. Hvad med til lige netop dette pillefyr? Får jeg noget ekstra ud af at bruge 3000-4000 kr mere på keramisk end den dm skorsten jeg har kig på. Det har jeg lidt svært ved at finde ud af. Er der nogen som kan komme med et bud på hvordan jeg vil OPLEVE forskel i hverdagen ?
Jeg har droppet stålskorsten af kosmetiske årsager... Men er åben for forslag. :)
Mvh Carsten
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Holmespiller skrev:Hejsa.
Mvh Carsten
Hvis du indstiller fyret optimalt, kan/vil der dannes kondens i skorstenen.
Et det en metal skorsten der ikke kan tåle kondens, ja så ruster den.
Derfor en god skorsten der kan tåle kondens er at foretrække. icon_cheesygrin.gif
Om det er en keramisk eller en rustfri, er et valg man selv tager, ud fra det der passer til huset mm.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Er helt enig med Pille Bruger, din røggas temperatur vil komme så langt ned, at røgen kondensere inden den når ud. Derfor skal din skorsten være klar til dette. En temperatur under 100 grader C er jo langtfra unormalt.
Selv sværger jeg til keramisk, men det er mest fordi jeg syntes stål ser lidt "industriagtigt" ud...
/AJU
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Kigger du på side 24 og frem, står der at røggastemp. skal være over 150 grader C, for at ikke-keramisk er egnet. Som Pille Bruger kommentere, vil det kræve en dårlig indstillet Scotte med unødigt højt forbrug til følge. Om det er Isokern/Schiedel, Scancore eller noget helt fjerde er underordnet!
http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... ebruar.pdf
/AJU
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Hej og velkommen til
Jeg havde samme overvejelser som dig for lidt over et år siden. Men kom frem til at de ville være ærgerligt og sætte en op som måske ikke ville virke optimalt så det blev en keramisk og det er jeg glad for. Min røgtemp er sjælden over 70 grader. Men prøv at indhente tilbud på dem så er det ikke sikkert at der er så stor en forskel i prisen
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
