Jeg har i dag Været med til at lave de sidste øvelser på monteringen af et comfort lux, men efter det har kørt ganske kort så stopper det i sneglen, vi har haft renset den to gange, og når den så igen har fyldt sneglen så ender den med at skrive auger screw overload...
Det er nogle 8mm piller, og kan ikke forstå at den skal stoppe så hårdttil at sneglen ikke vil køre..
Er nogle som har oplevet noget lignede?
MGM comfort lux stopper
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 09 dec 2013 08:57
- Mit fyr: Eco Climax
- Areal: 250
- Brændsel: Pille
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Kalundborg
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Hvis det ligner min mgm15 så kan du i styringen nedsætte tiden på pillesneglen. Min kører pt 35% af tiden som inføringssneglen kører. Det er Fill2 du skal regulere.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Tjek først at der ikke er fremmedlegeme i sneglen. Hvis fyret har været afskilt i forbindelse med montagen.tjek at snegl og kedel flange flugter.
Gå til test menu. Start snegl . Se om der kommer piller frem. I test menu kontrolleres hvor mange amp sneglen trækker.
Gå til boiler setting. Hæv max amp til aflæste værdi +10% dog max 2, sæt delay til 5,
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Stoker II
- 11
- Areal: 250
- Brændsel: Pille
- Årligt forbrug: ?
Tak for hjælpen Karsten, det vil jeg lige afprøve om en times tid igen
Var nemlig lidt betænkelig ved at afprøve netop det, når jeg ikke vidste hvor højt jeg kunne skrue op
- Stoker II
- 11
- Areal: 250
- Brændsel: Pille
- Årligt forbrug: ?
Nu er det afprøvet og det virkede ikke... Når vi afmonterer sneglen for at tømme den for piller, så er det næsten umuligt så hårdt pakker den inden i..Men vi rensede sneglen, monterede igen og kørte en test af snegl, og der gav den fint piller og kørte fint, men da det skulle startes op lavede den samme nummer, man kan høre at motoren begynder at gå meget anstrengt og derefter går den i stå og melder fejl... det virker for mig mest af alt som om at pillerne kiler sig fast inde mellem rør og snegl...
- Stoker XI
Ring eller sms adresse til 28687360, jeg har montør i nordsjælland imorgen.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Stoker II
- 11
- Areal: 250
- Brændsel: Pille
- Årligt forbrug: ?
Hvad var løsningen? Så kan den næste måske selv løse samme problem, hvis det skulle opstå..
4400-himself skrev:Karsten kom, så og sejrede
Tak for hjælpen, super fin service
- Stoker II
- 11
- Areal: 250
- Brændsel: Pille
- Årligt forbrug: ?
Det var ganske simpelt en produktions fejl på selve sneglen der gjorde at når snegl og rør blev fyldt op, så dannede pillerne en totalt kompakt bro, som ikke lige var til at løsne igen
Så rør og snegl blev skiftet da Karsten var forbi
Top service
4400-himself skrev:Det var ganske simpelt en produktions fejl på selve sneglen der gjorde at når snegl og rør blev fyldt op, så dannede pillerne en totalt kompakt bro, som ikke lige var til at løsne igen
