Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
tjavs1
16
Tilmeldt: 15 feb 2009 15:08
Indlæg af tjavs1 »
UNDSKYLD FOLKENS!!
Hej alle
Venter på reservedele til min Atmos, hvorfor jeg for en tid må køre med mit oliefyr.. AV AV AV!!
Nå, men skidtet driller, så håber nogen ved lidt om oliefyr...
Fyret kører perfekt til 60 og slår fra som det skal.. Temperatur falder og fyret starter igen som det skal.
Herefter går det ud og rød lampe lyser.. Jeg tænder igen og fyret går ud efter 10 sek.
Dette gentager sig til temperaturen er under 40 grader, herefter kan jeg tænde og fyret kører perfekt til temp. på 60 grader er nået.
Herefter gentager ovennævnte proces sig..
NOGEN LØSNINGSFORSLAG????
Karsten 6818 Årre
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvilket oliefyr er der tale om?
tjavs1
16
Indlæg af tjavs1 »
Et ældre Vølund med integreret 200 liters tank.. På brænderen står der mk2
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
som du beskriver det kunne det godt lyde som en defekt flammeindikator
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hvad føder du med tank eller dunk?
kan den suge luft med ind i olien...
ryger den når den starter op..
bennysen
Tilmeldt: 08 jan 2013 21:11
Mit fyr: Vigas 25
Areal: 93
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Geografisk sted: Varde egnen
Indlæg af bennysen »
Lyder meget som om den trækker luft et sted fra, ikke nødvendigvis fra brænderen :roll:
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Prøv og rense/tørre fotocelle/flammeindikatoren ren for sod og snavs.
tjavs1
16
Indlæg af tjavs1 »
Jeg har prøvet at tørre fotocellen af. Det hjælper ikke.. Jeg har nu en helt ny dyse i og har renset alle filtre.. Problemet fortsætter.. Nøj jeg savner min atmos!!!!!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Prøv lige at give den lidt mindre luft, det lyder som om trækket ved varm kedel er så stort, at fyr får flammefejl, eller tror det har.
Altså lidt mindre luft.
tjavs1
16
Indlæg af tjavs1 »
Lyder som en mulig løsning.. Hvordan giver man "den mindre luft"???
