Nu er det ved at være tid til indeprojekter, så skal til at bygge mit fyrrum færdigt.
Jeg skal have bestilt en keramisk Rondo skorsten, men er lidt i tvivl om hvilken diameter. Jeg regner med at det bliver enten en 10 eller 16kW Scotte (der er to forhandlere, der også er herinde, der ikke er enige om hvad der er nok, så satser på en 16kW). Skorstenslængden er ca 6,5m
Skal det være en 140mm eller mindre?
Og hvordan montere man en trækstabilisator på en Rondo? skal der specielle stumper til? Jeg vil ikke have den til at side på røgrøret.
Hej Carslen - gå efter en 130mm Rondo - den er som bygget til formålet
Dog skal du være obs. på at man ikke kan montere trin på en 130mm Rondo skorsten, - Så skal der trin på - skal du op i en 160mm Rondo i stedet
tak. Jeg synes ikke jeg kan finde en 130mm, kun 120 eller 140mm. Det er generelt ikke nemt at finde en liste over hvilken modeller der findes.
Ingen problem med trin. Der kommer trin på taget og den kommer 1 meter op over rygning.
Hvordan med trækstabilisator på sådan en Rondo?
