Eltilslutning af kompressor via L6
ddt2
Tilmeldt: 23 aug 2011 21:12
Indlæg af ddt2 »
Jeg synes at have ledt det hele igennem men ikke at kunne finde svar på netop lige mit setup.
Jeg har en Scotte med V.10 styring. Jeg har lige monteret kompressor kit til den men nu støder jeg så på problemet med at der står den skal monteret med ledningerne på L1 og N på moterprintet men når jeg vil prøve at aktivere det under menuen "rens" så kan jeg ikke få lov til at aktivere den, da den er i brug til alarm. hvis jeg går ind i menuen "manuel" kan jeg sagtens få den til at "skyde" kompressoren men det er kun når jeg aktivere alarmen.
Mit spørgsmål er så: Skal jeg virkelig trække en ledning direkte på til styringen eller kan det gøres på en anden måde?
Mvh. Kenneth
brian7900
11
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Har takket: 2 gange
Indlæg af brian7900 »
du skulle kunne sætte den der hedder udgang ventil til L6 inde i menuen RENS. det gjorde jeg på min, så er den aktiveret og så skal du bare indstille hvor tit den skal aktiveres (antal kg)
ddt2
Indlæg af ddt2 »
Den er jeg skam med på men den er i brug som alarm og kan ikke lige se mig ud af hvordan dælen den kommer til en anden udgang uden at den fysiske funktion følger med. Det handler bare i bund og grund om ikke at skulle trække en ledning ud af brænderen og op i styringen men at kunne bruge L1 og N på motorprintet
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hvis du går ind under menuen kedel, der kan du vælge alarmudgang, slå funktionen fra, så virker det.
ddt2
Indlæg af ddt2 »
Jeps var os det jeg var kommet frem til men hvad bruges den funktion så til med alarm? tænker får man så ikke alarm ved max skakt temp og minimum kedel temp som er de to ting man kan ændre?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Jo, du får alarm via mail og sms, hvis tillkøbt.
Funktionen alarm udgang er til at tænde en advarselslampe eller lignende ved driftstop.
ddt2
Indlæg af ddt2 »
Ahhhh på den måde super så er jeg mere rolig. så skulle der ikke være noget problem i at have kompressoren's magnetventil monteret direkte på motorprintet.
Jeg takker mange gange for svaret
