Erfaring med brug af støvsuger til pilleflytning
- 9
- Tilmeldt: 02 nov 2014 12:24
Er der nogen her der har erfaring med at bruge støvsuger / vakkum til at hente piller ind fra et støre magasin for eks. fra en garage eller lignende sted.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej du gamle.gammel342 skrev:Er der nogen her der har erfaring med at bruge støvsuger / vakkum til at hente piller ind fra et støre magasin for eks. fra en garage eller lignende sted.
Ikke fordi jeg har erfaringer med det, men der bliver lavet færdige systemer til vakoomtransport. http://www.ekopower.eu/dk/downloads-danske/P20 Måske kan du lure systemet af her.
Mange hilsner Kovas.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Citat: Mark Twain
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Jeg har et transportsystem med støvsuger , og træpiller bliver
transporteret ca. 25m , med en højdeforskel på ca. 2- 3m .
Det er en industrisuger som laver vakuum.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Lyder meget interessant - kunne vi ikke se nogle billeder af systemet ??sundvej skrev:Jeg har et transportsystem med støvsuger , og træpiller bliver
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Mvh Jens
- 9
Hej ! det lyder spændende, kunde du fortælle lidt om hvordan du udmader fra magasinet (sugespids eller vad ??? )
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
en sugespids duer ikke da den ikke får tilført piller. Så skal du sætte en rystepudser på slangen eller sådan noget så pillerne bliver ført over til slangen. jeg bruger en mulvarp men den er heller ikke så super for den snor slangen så den ikke kan nå bunden . Nr 1 er nok at lave silo med skrå siden og sætte en snegl i bunden.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker II
Støvsugeren er en Nilfisk multi 30 T , med en forbygget zyklon .
Det er en snegl i bunden af magasin , det giver en jævn tilførsel af træpiller .
Som Lamborg skrive , er en sugespids ikke tilstrækkeligt , borset fra den er i bevægelse.
Med en sugehoved har man det samme problem , den skal også være i bevægelse eller få tilført
nogle vibrationer.
Jeg vil prøve at lave nogle billeder.
nogle vibrationer.
- Stoker II
Her et billede med støvsugeren og zyklon.
Zyklon adskiller det fine støv , så det er begrænset
hvor meget der kommer i støvsugeren.
- 9
Bruger selv en hjemmelavet syklonmed et vippespjeld i bunden og en nilfisk centralstøvsuger, det der driller mest er sugeenden, og jeg har heller ikke tiltro til en mulvarp og jeg er heller ikke glad for at få noget med strøm ind i magasinet. (en lille gnist og der er ild i det hele).
