Fuld askeskuffe efter 350kg
MortenJ
Tilmeldt: 04 nov 2013 21:22
Indlæg af MortenJ »
Jeg har et Scotte 16kw med blackstar kedel, det er knap et år gammelt og kører sådan set rigtigt fint uden problemer, men synes måske at det er lidt voldsomt at askeskuffen er helt fyldt efter 350kg piller? (Flexheat)
Nogle med bopæl i nærheden af Jels som kan bestikkes til at tage et kig ind forbi? Har leget med diverse indstillinger uden at det rigtig har ændret noget...
Kan bare høre på andre at de ikke får ret meget aske?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
MortenJ skrev:Jeg har et Scotte 16kw med blackstar kedel, det er knap et år gammelt og kører sådan set rigtigt fint uden problemer, men synes måske at det er lidt voldsomt at askeskuffen er helt fyldt efter 350kg piller? (Flexheat)
Har også en 16 kw Scotte - Er din aske fin og løs, pæn grå og uden pillerester er der vel ikke så meget at gøre ved det.
Du skriver "askeskuffen" Askeskuffen er jo ikke så stor igen og for min del så tømmer jeg ikke fyret før det når op til herden.
Det som ligger i askeskuffen er vel ting som ikke kan brænde - blandt andet sand og jernspåner og selvfølgelig naturlige rester fra træpillerne.
350 kg piller er for min del 14 sække á 25 kg = med godt 2 ugers forbrug, Så er min skuffe også fyldt, At jeg så venter 2 - 3 uger mere med at tømme er så en anden sag.
MortenJ
Indlæg af MortenJ »
Det meste af asken er fin, men der er da en god sjat sorte piller i...
Lintz
Indlæg af Lintz »
MortenJ skrev:Det meste af asken er fin, men der er da en god sjat sorte piller i...
OK - Så skal der rettes lidt på indstillingerne.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Har du kompressorens? så kan det være de ikke er brændt helt ud når den skyder. Jeg kører med 270 sekunder og blæs på lige under indstillingen ved 50%.
Ellers kan det være renseblæs der står for højt og blæser ikke helt brændte piller af herden.
Mvh. Sophus
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Hvis du ikke får det til at spille, så kører jeg af og til gennem Jels.
Men lav til en start grundindstillingen som anvist i din manual (det der med at justere luft ved 10-50-100% drift).
dannidines
Indlæg af dannidines »
Jeg er ved at brænde de sidste flexheat af fra sidste år. Min oplevelse fra sidste år og resten jeg bruger nu er, at de levner mere aske end andre piller jeg har brugt.
Men de brænder fint uden slagge, dog meget aske
calle
Indlæg af calle »
Det er normalt hos mig, at askeskuffen er fuld efter 350 kg. At jeg så ikke tømmer, men blot rører i asken for at komprimere den, er en anden sag.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Som sagt ingen sorte piller kun brun/ grå aske. Jeg tømmer min min efter ca 250 kg og ryster skuffen hver gang jeg fylder 80 kg piller på min 10 kw mini.
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Har takket: 2 gange
Indlæg af Harre »
Jeg bruger den lange "kedelskraber" til at komprimere asken i skuffen. Så kan jeg nøjes med at tømme for hver 800 kg :-)
