For lav kd temp.
- 10
- Tilmeldt: 08 nov 2014 05:04
For lav kd temp.
Vi har problemer at få vores fyr til at køre ordenligt.. Er der nogen der kan fortælle hvordan det skal indstilles,, mht til pilletilførsel osv.??
For lav kd temp.
jeg kender ikke dit fyr ret godt - men det kan være en god idé at fortælle hvor stort et areal i varmer op og hvad jeres årsforbrug plejer at være, da det for nogle fyrtyper påvirker de optimale indstillinger.
evt. udfyld din profil m. postnummer eller cirka det område du bor i. Du kan være heldig at der bor en bio18 ejer lige ved siden af dig.
- 10
For lav kd temp.
Vi har 120 kvm og vi har først lige fået pillefyr, men vi kan ikke få det op i temp..
Lige nu er det sat til:
Kedel. 65 grader
Luft. 103 procent
1 kilo. I timen
Ellers. Har vi ikke pillet ved det ..
Er der nogen der ved hvad vi gør forkert??
Kedel. 65 grader
Luft. 103 procent
1 kilo. I timen
- 10
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
For lav kd temp.
Du skal have din kedel tempertur lidt op (eks 70-75 grade )så din shunt har lidt at arbejde med. Og du for en lidt højer røg tempertur
Din retur må helst ikke komme under 57 pga.tæring i kedelen.
1.Er der nok vand på anlæget
2.Køre pumpen
3.Den burte kunne køre på grund instilling fra fabriken ,måske ikke optimalt .
2.Køre pumpen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
For lav kd temp.
Her er et link til brugervejledningen http://www.vvs-eksperten.dk/upload/manu ... 109009.pdf
Prøv lige at kikke manualen igennem, det kan være der er lidt guldkorn
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
For lav kd temp.
viewtopic.php?f=19&t=6292 - [tag]kent a[/tag] - har selv en bio 18 på ret få m2, mon ikke han kan hjælpe lidt.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
For lav kd temp.
Jo jeg har en bio 18.nemocharley skrev:viewtopic.php?f=19&t=6292 - [tag]kent a[/tag] - har selv en bio 18 på ret få m2, mon ikke han kan hjælpe lidt.
Software er fra Nh bio service.
special brænderskål i lavlast perioe.
alle huller i org brænder op til 4,5mm for at ungå slagger.
pille mængde er 0,8kg timen
luft 80%
kedel temp 68grader
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
Mit system PT.
For lav kd temp.
luft 80%
kedel temp 68grader
Mine indstillinger så kort som dine:
Original herd i brug, stål herd var ikke en succes den sidste gang jeg prøvede den.
- Husk stolpesko oven på herd, det er en super tilføjelse når/hvis pillerne hopper ud og ligger i asken ubrændte. (nu har jeg ingen af dem udenfor)
brændsel 1,0kg
Luft 20% (80% ville være en Jet som startede her hos mig, og huset skal lige blive her lidt endnu)
Det er IKKE som med original software, hvor luft procent er total forskellige, her er det også med Nh bio firmware som bruges
Temp 63 grader
Rens hver 45minutter i 15sek.
Omkring - luft hjelm bagpå til skorsten - sort knop foran, skubbet ind til 5cm fra kedel (giver bedre/lavere temp)
Kører pt ydelse omkring 60%, burde nok skifte til 0,9kg og får 70% ydelse i de her dage.
