Hejsa,
Har kørt et par dage med min nye Woody 16kw RTB, og det er gået glimrende...
Montøren sagde det var vigtigt jeg kiggede på værdierne omkring korrigeret brændsel, og jeg skulle sikre mig at lav, midt og høj alle var så tæt på 100 som muligt..
Det var de også den første dag... dag to bemærkede jeg et drop af korr. brændsel midt.. faldte til omkring 50%.. har så prøvet at justere blæser for 50% effektivitet op og ned.. men det lader ikke til at kan gøre noget ved den i størrere stil... Har haft den helt nede på omkring 15, og oppe til 25...
Er der nogle der kan give mig lidt hjælp her?
http://stokercloud.dk/dev/satori.html
Korr. brændsel midt meget lav
- 10
- Tilmeldt: 29 okt 2014 20:13
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kan se på det nederste foto, at blæser ved 50% skal 2 ned.melsen skrev:Hejsa,
Lidt ude af emne
Når jeg kigger på din ydelsesgraf så ligger den omkring 60%, umiddelbart er det lidt meget med de temperaturer vi har nu! kan det ikke komme til at knibe når det bliver koldt og blæsende?
De koldeste dage rammer jeg 85-90% i snit, og lige nu ligger den på et par og tyve.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- 10
Øhhh det ved jeg sørme ikke... Jeg har ikke så meget forstand på det... er der noget jeg kan gøre allerede nu for at minimere det? Det er faktisk også en meeeget god temperatur i huset vil jeg da være ærlig at sige... Så der kan sikkert sagtens gøre noget at optimere det.
