Regler for tilslutning af brugt gasfyr
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Senest aktiv: 14 apr 2025 15:09
Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
Areal: 260
Brændsel: Brænde + træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Geografisk sted: Sydfyn
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Christian M »
Er der nogen her der kan fortælle mig om der er regler omkring opsætning af brugt gasfyr. Pt. har jeg en gammel støbejernskedel påmonteret en gasbrænder :shock:
Jeg bruger det stort set aldrig, kun som backup. Men nu der alligevel er lagt gas ind, tænkte jeg at hvis det var lovligt at opstillet et ældre fyr, kunne jeg sagtens finde et måske 10 år gammelt kondenserende fyr til næsten ingen penge. Så kan jeg nemlig samtidig få skorstenen fri til en brændeovn, hvis jeg fører det "nye" fyrs afgangsrør ud gennem væggen, på siden af huset.
Hilsen
Christian
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Det tror jeg ikke du får godtkendt... Den skal være kondenserende for at du kan få lov... Og lur mig om ikke du får svært ved at finde en gammel billig kedel der er go nok....
Christian M
Areal: 260
Det var jo netop for at skifte til en nyere kondenserende gaskedel, frem for den gamle støbejernskedel.
Mit spørgsmål er egentlig bare, hvilke krav er der til tilslutning af en gaskedel. Er det nok, hvis den bare er kondenserende?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, den går ikke, for det kan du ikke få godkendt af din skorstenfejer.
Forstår godt frustrationem, for har man som jeg havde, en Salamander kedel fra '62 så ville
det da være mega godt at få den udskiftet til en kondenserende kedel, både for din private
økonomi, for hullet i ozon laget, og den danske betalingsbalance, contra olieimport fra OPEC.
Og, det kunne gøres ganske billigt, for gamle kodenerende fyr koster jo stort set kun kg prisen til skrot.
Men, der er en grund til gamle kondenserende fyr kun koster skrotprisen, og den er, at de ikke
på opstilles igen, selv om de er suverænt meget bedre end en tusse gammel Salamander.
Nu kræves der nyeste krav om effektivitet og virkningsgrad overholdes, basta !
