Jeg har lige fået installeret et Black Star 30 kw og jeg er i tvivl om den kører som den skal.
Jeg fyrer ca 350 kvm bolig op men det er jo ikke koldt udenfor endnu så synes det er meget at den bruger 40-50 kg pr dag pt.
Nogen der bor omkring Vamdrup/kolding som gad køre forbi eller evt hjælp her. Jeg kommer fra fjernvarme så er helt grøn.
Bare sig til hvis i skal bruge noget info så søger jeg at skaffe det. Håber på hjælp.
Hjælp - ny ejer af 30 kw Black star
- 11
- Tilmeldt: 29 apr 2014 06:59
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er styringen på StokerCloud ?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Som vejret er nu, vil din 30'er nok køre en del i lavlast, og her er den ikke så effektiv. Jeg har et 20 kW til 400 m2, og her bruger jeg omkring 30-40 kg. i døgnet pt. Det er nok ikke helt ved siden af, dit forbrug. Men jeg tror, at dit fyr er lige en tand for stort til dit hus. Hvorfor valgte du så stort et fyr?
- 11
Hvad betyder det den kører lavlast. Min kører mellem 10-15 kw hele tiden. Mit hus er faktiske 450 kvm men pt varmer vi ikke det hele op. Smeden anbefalede mig 30 kw.
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Lavlast er når et stort fyr kører langt under max ydelse, i dit tilfælde 10-15 kw. Ok, fair nok, hvis du har 450 m2, så er det nok meget passende. Men så stort et fyr vil have lidt større forbrug, det er nok ikke helt ved siden af med dit oplyste forbrug. Måske det kan fintunes lidt bedre, det kan sagtens være. Har du fået det indreguleret ved 10-50-100% ydelse jf. din manual?
Hej Gabenfeldt
Jeg syntes at det er et stort spring i dine oplysninger 40 - 50kg, det er jo en forskel på 25% umiddelbart vil jeg gætte på at det skulle være mere stabilt. Det oplyste forbrug er det i forhold til tallet i styringen eller er det det faktiske du fylder på?
Til 450m2 så må fyret bestemt ikke være mindre end 30kw. Til 350 m2 er forbrug omkring 40kg passende lige nu, men jeg syntes at 50kg vil være i overkanten, men det kommer jo helt an på om det er et nyt hus, eller det er et uisoleret bindingsværkshus. Det betyder også meget om det er flere familier, eller blot 2 personer. Det er bestemt heller ikke ligegyldigt om huset har været koldt i nogle dage og så skal varmes op, eller om det hele er 23° og temperaturen blot skal vedligeholdes.
Så der er mange faktorer der spiller ind.
Jeg er i Kolding med mellemrum da min datter går på IBC, så jeg kan måske titte forbi en dag.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- 11
Jeg har kørt med en kedel temperatur på 57 grader og sænket den med urstyring 10 grader mellem kl 22 og 4.
Det har jeg ændret nu og sat kedeltemperaturen op til 65 grader. Har først gjort det idag, så er spændt på hvad det får af betydning.
Huset er far 1848 og nogenlunde isoleret, men ikke topisoleret. Jeg har nye vinduer i hele huset og væggene er de fleste steder isoleret med 50 mm forsatsvæg. Loftet er isoleret med ca 200 mm og gulvet er fra starten af 80erne medvurderet 200 mm leca og 50-100 mm batts,
Men du er naturligvis velkommen kenneth :-) Det er Ødis Bramdrup. ved ikke hvor du kommer fra.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
60 grader skulle være nok på en blackstar kedel. (Den uden rens)
Jeg har 600m2 hvoraf 150m2 kun er ca 16 grader men dog opvarmes i korte perioder. 2 famillier og vi har de sidste 24 dage ligget på 26-44 kilo/døgn.
Så jeg vil sige du lå i den høje ende, men hvornår er der sat varme på (hvis der har været taget fra). Så som pille bruger skriver er fyret på cloud? og hvis ikke hvordan er røg temperaturen lav/midt/høj, med varm kedel.
Mvh. Sophus
