indstilling af shuntventil sammen med Scotte 16kw blackstar
Zippo_RTR
10
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Senest aktiv: 06 nov 2018 11:38
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.
Indlæg af Zippo_RTR »
Hej alle sammen :)
Jeg har prøvet at søge lidt på hvordan man indstiller sin shuntventil, men der er åbenbart meget delte meninger her.
Så håber i kan hjælpe.
bonus info:
Mit fyr er en 16KW Scotte blackstar 1016 kedel
Hus: 210 m2
pumper: Grundfoss Comfort til varmt forbrugsvand / Aplha2 til varm vand i radiator.
VVB: 160 liter
alt er nyt
Mit setup fra starten af, var shunt indstilling på 55 grader
kedlen var indstillet til at have 70 grader ønsket temp.
VVB var sat til 60 grader ønsket
Så prøvede jeg disse instillinger
45 grader shunt
60 grader kedel
55 grader VVB'
Det så ud til at køre godt rigtigt godt faktisk!
Men så efter en lang pause og hvor den skulle til og starte op igen, startede den op lidt af lidt ind til den nåede 100% 16kw
efter lidt tid begyndte der at komme meget beskidt vand ud bagerst ved kedlen, det har den ikke gjort før, jeg skal dog ikke kunne sige om det er fordi jeg lige havde kommet lidt vand på, så min tryk måler stod på 2 (bar tror jeg det er?)
vi snakker høst nogle få dråber sort vand.
fyret kørte dog stædig fint.. :)
Så tænkte jeg hmm gad vide om det er min shunt der var sat for langt ned?
så har sat den på 50 grader nu samme setup altså (60 kedel) (55 VVB)
Den køre dog lidt mere ustabilt nu, end den gjorde med de 45 grader shunt.
Hvis i er hurtige kan i nå og se det på denne graf "48 timer" skiftede fra 45 grader til 50 grader på shunt i går kl 22:00 ca.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=zippo
Det jeg mener med at mit fyr køre ustabilt er den heletiden ligger og svinger mellem 10-20% ydelse
hvor den med 45 grader shunt ligger mere stabilt på f.eks. 10%.
Håber i kan få noget ud af alt det jeg har skrevet :D
Rasmus.
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Når kedlen har rensemekanik skal returen være 55 gr.
Derfor skal din kedel temperatur være 65 gr.
Så er der lidt at regulere på.
Som du har fundet ud af, giver en for lav retur temperatur kondens.
Det giver rust og tæring i kedlen, derfor skal du op i temperatur. icon_cheesygrin.gif
Din diff over som står på 5, bør hæves til 10 eller 15, da 5 giver mange start - stop.
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
pille bruger skrev:Når kedlen har rensemekanik skal returen være 55 gr.
Hvad vil du så anbefale jeg sætter den til på differens under? :D
Syntes nu ikke jeg har så mange start stop og spare nok 10kg på træpiller ved at sætte min kedel til 60
Men vil prøve at lege lidt med det :)
men hvis jeg sætter den til differens over til 10 er det så ikke for meget i forhold til de 20 grader forskel på returvand?
når fyret slukker starter den blæser som hæver temperaturen yderligere 10-15 grader
Du behøver kun en start af fyret, og det er lige efter at du har renset det.
Derfor har du for mange start - stop.
Hvis du spare 10 kg piller på at sænke fremløbet 10 gr, så mangle du isolering på rørene.
Kedeltemp. + diff over = max. temp. hvor fyret stopper.
Diff. over har derfor intet med returtemperatur at gøre.
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Så langt er jeg med 8)
Men igen, der er delte meninger, nogle siger hvorfor køre dit fyr uafbrudt!? det er en fejl et normalt fyr starter op mellem 1000-1200 gange om året..
Mine rør er isoleret alle synlige steder. :)
Huset er fra 1976
Der er jo ikke noget at sige til jeg vælger den billige løsning hvis den virker bedst for mig.. :D
men der skal ikke være kondens det er vi enige om.
Så skal temperaturen selvfølgelig justeres op på shunt..
så nu vil jeg prøve med min shunt indstillet til 50 grader,
og se om det eliminere kondens.
Zippo_RTR skrev: Men igen, der er delte meninger, nogle siger hvorfor køre dit fyr uafbrudt!? det er en fejl et normalt fyr starter op mellem 1000-1200 gange om året..
Det var i gamle dage, nu er man rykket videre og er moderne.
Der er jo ingen grund til at opfinde en modulerende styring, og så køre start - stop.
Det er alt for dyrt på den måde.
Prøv at tænk på hvordan du køre bil ?
Starter du og accelerere op i hastighed, slukke motoren og daler i hastighed, igen tænd og op i fart !
Det er ikke den måde man køre længst på literen.
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Nej det har du ret i :great:
Men hvad forslår du så jeg gør?
for bruger tydeligvis flere piller hvis jeg sætter den på f.eks 70 grader kedel og 55 grader shunt
men så er det næsten ingen start stop 2-3 om ugen ca.
Men vil prøve at sætte den til 65 kedel 55 shunt, så vil jeg lige se hvordan det køre :)
hvis den ikke køre start/stop og brugere færre piller ved denne indstilling så er det klart det jeg vælger.
Men som det ser ud lige nu (uden jeg har prøvet det) så er det dyrere for mig ikke og stoppe.
Zippo_RTR skrev:Nej det har du ret i :great:
Kedeltemperatur 65 gr.
Diff over 10 gr.
Diff. under 5 gr.
Natsænkning -5 gr.
Shunt 55 gr.
Hvis du ikke har brug for varmen midt på dagen, så brug tidsstyrngen, og sluk fyret.
Al den tid det er slukket, spare du flest piller.
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Diff over 10 gr.
Diff. under 5 gr.
Natsænkning -5 gr.
Shunt 55 gr.
har dog fået fortalt (bare for at være irriterende :P undskyld!) af ham fagmanden der satte mit fyr op, natsænkning og ned slukning af fyr om vinteren ikke kunne betale sig via tids styring, da den bare skal bruge extra piller på at varme det hele op igen :)
Ved selvfølgelig ikke om det hænger sådan sammen?
Natsænkning spare lidt piller, fordi tab i rør bliver mindre ved lavere temperatur.
Sænker man for meget, tager det lang tid at hejse temperaturen op igen, og så er der ikke sparet noget.
Sænker man kedeltemperaturen for meget, kan det også knibe med at holde returtemperaturen oppe.
Falder returen for meget, giver det kondens.
