Fladskærm i udu.
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Fladskærm i udu.
Indlæg af kovas »
Hej til Jer.
Vores ældste fladskærm til computer holdt op med at fungere. Kom til at huske et indslag i tv om en masse samsung fladskærme med for dårlige kondensatore. Skilte skærmen ad og finder fire som ser lidt mistænkelige ud, især en som er blevet tykkere i toppen og lidt sort siver ud..
De koster 19 og 22kr så ialt ca 100kr. Er der nogen her der har erfaring med at udskifte sådanne? Og er det besværet værd.
Mange hilsner Kovas.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Fladskærm i udu.
Indlæg af T-mek »
kovas skrev:Hej til Jer.
Go' dag..
Jeg har lavet masser af den slags i mange år, hvis du kan se de buler op er de godt nok dårlige...
Ellers skal man mange gange lige måle sig til hvilke der er døde, størrelse i µF samt ESR værdi.
Der kan jo også være andre ting galt, men prøv dog bare at skift den, gerne til nogen i samme størrelse (µF)
Men gerne til nogen der kan tåle højere spænding, f.eks. kan der sidde en 1000µF, 16V, så smid en 25V i, i de fleste tilfælde er der plads.
Og gerne nogen der tåler 105 grader, ikke 85.
/ Christian
kovas
Areal: 160+40
Fladskærm i udu.
Indlæg af kovas »
Hej T-mek.
Tak for dit svar.
Så nu prøver jeg, har bestilt 2 a 1000uf og 2 a 220uf 35v 105gr. de originale var 25v samme uf.
Jeg har loddet to fra, det var ikke svært :great: Er der ellers noget jeg skal tænke på? Det bliver under 100kr inc forsendelse, så det er jo ikke nogen herregård.
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Fladskærm i udu.
Indlæg af Knaldperlen »
Husk at vend dem rigtigt... For ellers siger de bang
kovas
Areal: 160+40
Fladskærm i udu.
Indlæg af kovas »
Knaldperlen skrev:Husk at vend dem rigtigt... For ellers siger de bang
Hej.
Ja det har jeg set engang. Som forsøg på teknisk skole :)
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Fladskærm i udu.
Indlæg af Kjeld P »
Lad os vide om det fungerer...jeg vil vurdere chancerne som gode ;)
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
kovas
Areal: 160+40
Fladskærm i udu.
Indlæg af kovas »
Kjeld P skrev:Lad os vide om det fungerer...jeg vil vurdere chancerne som gode ;)
Hej.
Jeg kommer med en update når de er monteret og skærmen startet op.
kovas
Areal: 160+40
Fladskærm i udu.
Indlæg af kovas »
Hej.
Så er der et par billeder i albummet hvis man er nysgerrig.
kovas
Areal: 160+40
Fladskærm i udu.
Indlæg af kovas »
Hejsa nu er det nok snart jul.
Tak for hjælp og støtte. Skærmen køre som fra ny :great: (se sidste billed som vises først) Eneste problem var at jeg ikke havde kontrolleret de fysiske mål på lytterne. De store var noget højere så jeg var nødt til at bule lidt ud i det metaldæksel som sad over printet ( en hammer og en skruestik kan være nødvendig når man laver elektronik :P )
