Kabel tykkelse?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Kabel tykkelse?
Indlæg af Landlyst »
Jeg har en sød lille kompressor til at stå i mit udhus og det strøm der er der ovre er sgu noget biks fra den forrige ejers tid... :oops:
Så nu skal jeg have trukket noget ordentligt der over... Men har fået noget forskellige bud på hvad størrelse den skal have...
Den trækker 14-15amp. når den køre.... Når den starter så er den lige et kort øjeblik oppe og snuse til godt 70amp. lige når den skifter stjerne/trekant....
Er 2,5'er nok eller?
Nu trækker den på en 1,5.... Men det er ikke godt nok...
Der er en 16 amp C automatsiking for... Det kunne godt ske at blive til en D i stedet for... Men kablet har vel også noget at sige for hvordan det hele fungere?
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Kabel tykkelse?
Indlæg af kent a »
Jeg har en stor basse af stenhøj kompresser. den sidder på en kabel der hedder 4x6. før elskab og 32amp og selve kablet der går i motor fra motor relæg er en 2,5 gummikabel.
Den skal lige siges når jeg sandblæser hvor kompressoren køre konstant bliver gummikablet så var at man ikke rigtig kan holde ved den.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
john_madsen
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Kabel tykkelse?
Indlæg af john_madsen »
jeg ville vælge et 5x2.5mm2 kabel med 16A sikring foran. En C-karakteristik burde være OK når den har stjerne/trekant start.
Et 1.5mm2 kabel med 16A foran er også OK, hvis motorværnet er sat på max 15.5A og der ikke er andet end kompressoren tilsluttet kablet.
Har du et specifikt problem med den, eller vil du bare have lovlig gjort installationen?
Landlyst
Kabel tykkelse?
kent a skrev:Jeg har en stor basse af stenhøj kompresser. den sidder på en kabel der hedder 4x6. før elskab og 32amp og selve kablet der går i motor fra motor relæg er en 2,5 gummikabel.
Det er en KA20B icon_cheesygrin.gif Fin fin kompressor :great:
john_madsen skrev:jeg ville vælge et 5x2.5mm2 kabel med 16A sikring foran. En C-karakteristik burde være OK når den har stjerne/trekant start.
Har lige været ved at lure på data, den er født med en 10HK motor, men den er skiftet engang og den typeplade er sandblæst så ved ikke om den er større eller hvad....
Men den kommer til at køre på sin egen gruppe, og så bliver det er 2.5mm2. Nu har jeg forsøgt mig med at stille på det stjerne/trakant starter, hvis det er lidt koldt så er den noget svært at hive i gang... Er det bare sådan det er eller er det fordi jeg stiller noget forkert?
john_madsen
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Kabel tykkelse?
alt efter hvor langt der er fra tavlen til kompressor, kan spændingsfaldet jo have en ret stor indflydelse. Hvis der er langt (>50m) skal du op i en 2.5mm2 eller større for at overholde max spændingstab på 4%.
Hvis spændingen er lav, har motoren svært ved at komme i gang.
Hvis det er koldt er v-remme ret uflexible og det går det endnu sværere at starte hvis spændingen er lav.
Landlyst
Kabel tykkelse?
Nu er der over 20 meter, ved ikke hvor pokker kablet går... Nu er igennem en kontrakt og motorværn på ubestemmeligvis... Det nye bliver direkte fra tavle og nok tæt på de 20 meter.
Det er når den skifter op den tager sikringen nu....
Kan jeg bare måle spændingen nu og se om det er for lavt?
john_madsen
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Kabel tykkelse?
Jeg ville bestemt vælge 2.5mm2. Grunden til sikringen ryger er enten at pausen mellem skiftet mellem stjerne til trekant er for kort <~100mS eller at motoren ikke er højt nok oppe i omdrejninger, så den ved skiftet næsten laver en direkte start.
Når der KUN er tilsluttet en motor med motorværn, kan du fint sætte en større sikring i tavlen (op til 35A for en 2.5mm2), så den ikke slår fra.
Sikringen sørger for kortslutningsbeskyttelse af kabel osv. og motorværnet klarer overbelastningen.
Landlyst
Kabel tykkelse?
Ingen tvivl om det bliver 2,5mm2, var bare i tvivl om det var nok....
Okay, så tror jeg lige jeg skal have et billede af det så kan det være jeg kan lære noget om det :)
Okay, det lyder jo fornuftigt, det kan jeg jo så ændre hvis det ikke kommer til at fungere ordentligt.
Finder lige et billede af styrringen...
Landlyst
Kabel tykkelse?
Billeder af styre boks...
Den grønne på fronten er en trykknap også ved ikke hvad den kan...
Hvis den slår fra på termo så er det den røde i nederste række jeg trykker på....
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Kabel tykkelse?
Indlæg af svsommer »
nu er jeg ikke elektriker men hvis man har 16A sikring skal man så ikke som minimum have 2,5mm2 efter loven??
mvh
svsommer
