Udskiftning af føler på buffertank
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Her til morgen viste min buffertank ca. 20 gr for meget i toppen. (Kunne aflæse analog temperatur.)
Har et S25 fyr. - Er der nogen der ved om jeg umidlbart bare kan udskifte føleren med denne?
http://www.elsag.dk/temperatur-foeler/k ... r-ip65.htm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Har den en TM 3007 styring ?
/ Christian
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
Ja det er 3007 styringen der sidder på.
Problemet ser imidlertiddigt ud til at være løst. Konen havde vasket gulv i fyrrummet, og fået vand på min fine installation med malertape. Så snart ledningerne var tørre i samlingen igen, fungerede alt fint.
Så har vidst et lille hængeparti derude. :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
KristianVilhelm skrev: Konen havde vasket gulv i fyrrummet, og fået vand på min fine installation med malertape. Så snart ledningerne var tørre i samlingen igen, fungerede alt fint.
Hej.
Godt du fik det løst :great:
Mvh thoken
Tilbage til "Benekov Stoker"
