Låsen på min låge kan ikke holde lågen lukket. Den har aldrig kunnet låses ret meget, når den er lukket. Cirka kun 5 min på et ur hvis man sammenligner det med det. Jeg prøvede så at give lidt olie i går for at se om jeg så kunne lukke den 15 min eller 90 grader, så den er i fuldt indgreb. Det hjalp ikke og nu kan låsen slet ikke holde lågen mere.
Er der nogle som har ændret det helt. Tænker lidt på en gevindstang med en Pavel og så bare spænde lågen forsigtigt til. Ulempe vil helt klart være, at over tid kan lågen spædes for hårdt og pakning bliver trykket skævt og at der så kan komme falsk luft ind. Bruger ilt styring, så har brug for en tæt og lukket låge.
Nogen der ved om man kan få plastic knolden af uden at ødelægge den. Måske man også kunne rette lidt på på selve bøjningen på pagelen i et skruestik.
Men hvor meget kan i andre lukke og låse jeres...? Synes det burde være 90 grader eller fra klokken 12 til 15, hvis der er på et ur.
Håber på nogle gode ideer her inde.
Pft tak
Michael
Låse mekanisme aske låge BS1016
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Prøv og rette lidt på den lille plade på bagsiden med en svensknøgle eller en lille rørtang , min lukkede heller ikke så godt i starten , men efter den har fået en tur med en svensknøgle lukker den fint
Hvis den ikke han drejes mere skal den lille plade bukkes lidt væk fra lågen .
- Areal: 121 m2
En lille extra bemærkning , mit håndstag kan lukke 15 min efter justeringen .HR LUCCA skrev:Prøv og rette lidt på den lille plade på bagsiden med en svensknøgle eller en lille rørtang , min lukkede heller ikke så godt i starten , men efter den har fået en tur med en svensknøgle lukker den fint
- Stoker III
- Areal: 145
Har haft bøjet den lidt af gangen af flere gange og nu lukker den pænt til. og kan drejes 15 min på uret. Men den er også blevet rettet noget til.
Tak for hjælpen Lucca.
- Areal: 121 m2
Det var så lidtIdor skrev:Har haft bøjet den lidt af gangen af flere gange og nu lukker den pænt til. og kan drejes 15 min på uret. Men den er også blevet rettet noget til.
