Min Scotte styring viste torsdag " fejl optænding" , og senere fandt jeg så frem til at det var fordi den eksterne snegl ikke pillerne videre i systemet, eller rettere, den kørte slet ikke.
Fik sat en ny optænding igang og fyret startede uden problemer og kørte længe uden problemer, gik så på " stop temp" som den ind imellem gør, men da den så ville starte op igen kom der ingen piller..
Fik så fyret kølet ned og startet på ny og BUM,, startede op unden problemer og kørte igen længe uden problemer, men senere startede før nævnte problem så igen..
Nogle der er lidt klogere end mig og har et forslag? Ekstern-snegl, Lux måler, og alt andet er renset og efterset.
Fejloptænding?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Fejloptænding?
Er styringen på StokerCloud ?
Fejloptænding?
Du skal ikke være ked af det, stokerkontrol eller stokercloud er alligevel værdiløs i henhold til din fejl.LarsKJ skrev:Ikke endnu desværre:/
Du bør gennemgå ledningsforbindelserne fra styringen og til ekstern snegl, dernæst er det kondensatoren du skal bekymre dig om, hvis du ikke har udstyr til at måle om den virker, må du udskifte den på mistanke. Hvis sneglen stadig ikke kører skal der måles om der kommer 230V ud af styringen, sidste ting der kan være galt er motor og gear.
Hilsen Kenneth
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Fejloptænding?
Der er vi så slet ikke enige.xkfc skrev: Du skal ikke være ked af det, stokerkontrol eller stokercloud er alligevel værdiløs i henhold til din fejl.![]()
Hilsen Kenneth
Det ville jo klart give årsagen til at den gik ud med for høj temperatur.
Måske det var pga. en for høj indstilling ?
Eller om der var mulighed for at forbedre optændingen vha. ændringer i tallene i styringen.
Jo, få den på StokerCloud, så er det meget nemmere at se en sammenhæng i begivenhederne.
- 10
- Tilmeldt: 22 nov 2014 18:19
Fejloptænding?
Så blev mit problem løst..
Tak for jeres svar, det var dog ikke nogle af delene og dog måske lidt alligevel:)
Havde besøg af jysk varmeservice. Det skal siges at fyret var købt brugt og åbenbart samlet "forkert", så efter en masse ledninger blev flyttet rundt og nogle sløjfet, er sammensætningen blevet mere simpel og overskuelig, og nu kører det bare derud af. Fik også skiftet chip til 6,79.
