Ophæve skrivebeskyttelse.
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Godmorgen alle.
I går ville jeg overføre nogle filer fra en cd til en usb pind. Uden at tænke over det brugte jeg kopi/sæt ind. ( skulle ha brugt "send til") Der var så nogle af filerne der var behæftet med fejl og jeg ville formatere pinden. Men fik den besked at den var skrivebeskyttet. Hvordan kommer jeg af med det. ( Oldgård det jeg har googlet mig til virker ikke :wink: )
Mange hilsner Kovas.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
på nogle USB nøgler sidder der en knap der kan skrivebeskytte den.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Carslen skrev:på nogle USB nøgler sidder der en knap der kan skrivebeskytte den.
Har kigget efter den, der er ikke nogen på denne.
erikskou
Tilmeldt: 31 okt 2014 12:47
Mit fyr: Alcon 6 kedel + Scotte 20Kw brænder
Brændsel: Træpiller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Mørke, Djursland
Indlæg af erikskou »
Prøv at downloade dette tool, og se om ikke det kan gøre det.
http://hp-usb-disk-storage-format-tool.en.softonic.com/
/Erik
Jeg er Fiat fan, hva' fan er du?
Alcon 6 kedel. Scotte 20Kw brænder. Styring: Stokerstyring.dk fremvises gerne :)
160 m² Forbrug: 6t/år, Fyrrum i udhus, 20m præisoleret fjernvarmerør.
Fyrdata: http://online.stokerstyring.dk
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
erikskou skrev:Prøv at downloade dette tool, og se om ikke det kan gøre det.
/Erik
Hej Erik.
Har du selv prøvet dette program. Er indtil videre endt op med en uendelig masse af problemer til sidst at jeg skal ha admin rettigheder for at køre programmet og det har jeg jo icon_frown.gif Køre en gendannelse for at slippe af med det. Må nok acceptere at usbpinde er færdig: det var en billig en fra claes ohlson, den kan nok ikke forstå dansk :wink:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Er det på samme computer?
Det du googl'ede var det at gå i "egenskaber - sikkerhed - rediger" for USBpinden og så give dig selv fuld kontrol. Lyder bøvlet når nu man er administrator, men det kan godt volde problemer, især når man flytter mellem computere og især i Vista, hvis nogen skulle bruge det endnu.
Mvh. Sophus
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hjemme teori skrev:Er det på samme computer?
Hej.
Både og har prøvet på flere forskellige. senest så jeg et forslag om at måske kunne lade sig gøre på XP. men det duede heller ikke. har prøvet flere forskellige forslag. Det undre mig hvordan det sker.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Prøv dette tool: Rufus
Du skal self lige fjerne flueben ved "opret en bootdisk...."
Eller hvis du kan komme i nærheden af en Mac/Linux computer, de kan som regel også "genoprette" en defekt USB.
Med venlig hilsen
Jobak
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
nu skal du lige sikre dig, at du ikke har tilladt dit styresystem at bruge din usb mem til udvidet hukommelse/ydelse (sidefil/swap) det er naturligvis skrivebeskyttet
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Jobak skrev:Prøv dette tool: Rufus
Hej Jobak,
Du skal ha tak for forslaget, men jeg har generelt dårlig erfaring med det man får "gratis" på nettet. Se tidligere indlæg. Da jeg spurgte her troede je at det bare varen lille tin jeg havde glemt eller ikke vidste. Der er ikke noget vigtigt på den pind og jeg tror ikke det er besværet værd at rode mere med det. Pusigt nok er der flere at hittene på google der omhandler kingston datatravller og sådan et er mit også.
